Schmersal
Sensorlose Stillstandserfassung von Antrieben
Mit dem ‚SSW303HV‘ stellt die Schmersal-Gruppe einen sensorlosen Stillstandswächter vor, der im Vergleich zu den Vorgängermodellen der Serien ‚AZR‘ und ‚FWS‘ deutliche Verbesserungen bietet – unter anderem seine universelle Einsatzmöglichkeit.
© Schmersal
Der Stillstandswächter ersetzt insgesamt vierzehn Varianten des bisherigen Produktprogramms. Ermöglicht wird das unter anderem durch den Einsatz eines Weitbereichsnetzteils für alle gängigen Betriebsspannungen (Gleich- und Wechselstrom) von 24 V(DC)/ 24 V(AC) bis 230 V(AC). Der erhöhte Temperaturbereich von -25 bis +55 °C erschließt zusätzliche Anwendungsbereiche. Ein weiteres Merkmal ist die kompakte Bauform: Der Stillstandswächter beansprucht laut Schmersal lediglich 45 mm Baubreite im Schaltschrank. Die steckbaren und codierten Anschlussklemmen schaffen die Voraussetzung für eine schnelle und fehlerfreie Installation. Ein zusätzlicher Meldekontakt gibt Aufschluss über den Fehlerstatus des Bausteins.
Da der Stillstandswächter sensorlos arbeitet, muss der Konstrukteur der Maschine nicht in die ‚Hardware‘ der Umgebungskonstruktion eingreifen. Der Sicherheitsbaustein wird direkt an einen Dreiphasen-Drehstrommotor angeschlossen und misst direkt die Frequenz der induzierten Spannung – bei Motornennspannungen bis 690 V. Die Sicherheitskontakte für die Freigabe einer Verriegelungseinrichtung schließen, sobald der Motor stillsteht. Einsetzbar ist der ‚SSW 303HV‘in Sicherheitskreisen bis Kategorie 4 / Performance Level e nach EN 13849-1 und SIL 3 nach EN IEC 61508 – mit allen gängigen Bauarten von Sicherheitszuhaltungen einschlägiger Hersteller.
Schmersal
Maschinensicherheit leicht gemacht
Mit dem ‚System Engineering Tool‘ lassen sich komplexe Leitungsinstallationen für Sicherheitsschaltgeräte an Maschinen und Anlagen auslegen. Per Drag&Drop stellen Anwender Verteiler und Sicherheitsschalter zusammen. Produktmanager Udo Weber...
Schmersal
Vier optionale Funktionen
Schmersal hat den Sicherheitssensor RSS260 weiterentwickelt und mit neuer Software ausgestattet, sodass er nun vier zusätzliche, optional wählbare Funktionen bietet.
Schmersal
Sicherheit für den Einrichtbetrieb
Für den Einrichtbetrieb oder die Störungsbeseitigung an Maschinen ist die Sicherheitsfunktion ‚Sicher begrenzte Geschwindigkeit bei geöffneter Schutztür‘ relevant. Nachfolgend eine exemplarische Sicherheitslösung mit redundantem Drehgeber und...
Schmersal
Predictive Maintenance vereinfacht
Die Schmersal Gruppe bringt die Safety Fieldbox mit Profinet/ Profisafe-Feldbusschnittstelle auf den Markt, die neue sicherheitstechnische Lösungsmöglichkeiten speziell für die Verpackungsindustrie eröffnet.
Corona
Kein Zutritt! Bitte warten!
Wie lässt sich sicherstellen, dass die angesichts der Corona-Pandemie zulässige Anzahl an Personen in Räumlichkeiten nicht überschritten wird? Zwei Automatisierungs-Unternehmen – Pepperl+Fuchs und Schmersal – stellen ihre technischen Lösungen vor.
Schmersal
Devise »Nachhaltig!«
Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für eine neue Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR) vorgelegt, die zentraler Baustein des European Green Deal werden soll. Auch Schmersal ist bereits auf dem Weg zur Nachhaltigkeit.
