E. Dold & Söhne
Sabrina Matza,
Schutztür-Überwachung
Dold ergänzt die Safemaster-S-Serie um den sicheren Drehzahlwächter UH 5947. Er kombiniert eine sichere Drehzahl- und Stillstands-Kontrolle mit einer Schutztür-Überwachung.
Sicherer Drehzahlwächter UH 5947
© E. Dold & Söhne
Stillstand, Über- und Unterdrehzahl erkennt der Wächter sowohl im Automatik- als auch im Einrichtbetrieb. Zudem verfügt das Gerät über eine integrierte, sichere Schutztür-Überwachung und erfüllt die Sicherheitsanforderungen bis PLe Kategorie 4 und SIL CL3 nach ISO 13849-1 und IEC 62061.
Außerdem ist eine Parametrier- und Betriebsanzeige integriert, die eingestellte Grenzwerte, Parameter sowie die aktuelle Drehzahl anzeigt und eine umfangreiche Diagnose ermöglicht. Die eingestellten Parameter lassen sich auf andere Geräte übertragen. In bestehende Anlagen mit drehzahlvariablen Antrieben lässt sich der UH 5947 durch Verwendung eines vorhandenen Encoder-Signals einbinden.
Dold
Normgerecht eingehaust
Um aus einer Elektronikbaugruppe ein funktionsfähiges Modul für die Montage im Schaltschrank zu machen, ist ein passendes Gehäuse unverzichtbar. Die Anforderungen daran gehen über Verpackung und Schutz für die Elektronik hinaus. Was ist bei der...
TrendAI
Deutschland bei Ransomware unter Top drei
Der Cyber Risk Report 2026 von TrendAI zeigt: Deutschland gehört bei Ransomware-Angriffen weltweit zu den drei am stärksten betroffenen Ländern. Gleichzeitig sinkt das durchschnittliche Cyberrisiko von Unternehmen leicht.
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Moxa
Risiken in der Feldebene absichern
Maschinenbauer müssen im Rahmen des Cyber Resilience Act Sicherheitsrisiken systematisch bewerten und minimieren. Beispiele aus der OT-Praxis zeigen typische Schwachstellen und mögliche Gegenmaßnahmen auf der Feldebene.
