Sigmatek
Andrea Gillhuber,
S-DIAS-Reihe erweitert
Sigmatek hat seine S-DIAS-Reihe mit dem CPU-Modul CP313 für Steuerungs-, Regelungs- und Motion-Aufgaben und dem Anschaltmodul EC121 erweitert.
Das CPU-Modul CP 313 und das Anschaltmodul EC 121 von Sigmatek.
© Sigmatek
Beim CPU-Modul CP 313 mit Dualcore-EDGE2-Prozessor handelt es sich um eine Prozessoreinheit für Steuerungs-, Regelungs- und Motion-Aufgaben. Als Schnittstellen stehen CAN, USB, Ethernet und VARAN-Bus zur Verfügung. Über ein EtherCAT-Drive-Controller-Interface können zudem Antriebe in ein Sigmatek-System integriert werden, die nur EtherCAT sprechen. Zudem verfügt die CPU-Einheit über eine tauschbare microSD-Karte mit 512 MB, eine RealTimeClock und einen nullspannungssicheren RAM-Bereich.
Über das Anschaltmodul EC 121 lassen sich S-DIAS I/O-Module in ein EtherCAT-Bussystem einbinden. Neben je 1x EtherCAT-In und -Out stellt das EC 121 auch die Spannungsversorgung für 32 Module bereit und erkennt die angeschlossenen S-DIAS I/Os selbstständig. Das Interface-Modul liefert die EtherCAT-Slave-Konfiguration und übernimmt den Datenaustausch zwischen EtherCAT und dem S-DIAS-Systembus.
Sigmatek zur SPS Connect
Vielseitigkeit auf engem Raum
Hohe Leistungsdichte und Multifunktionalität sind bei Servoantrieben für Produktionsmaschinen gefragt. Sigmatek präsentiert daher eine neue Baureihe, die diesen ­Anforderungen gerecht zu werden verspricht. Alexander Melkus, Geschäftsführer bei...
Sigmatek
Echtzeit-Ethernet-Portfolio ausgebaut
Ein CPU-Modul und ein Anschaltmodul erweitern das Echtzeit-Ethernetbus-Portfolio des ‚SDIAS‘-Steuerungssystems von Sigmatek. Mit dem Hutschienenmodul CP 313 steht eine CPU mit Dualcore-Edge2-Technology-Prozessor für Steuerungs-, Regelungs- und...
Sigmatek
Mehr Leistung im Servosystem
Modularität, Flexibilität und eine höhere Leistungsdichte liegen im Trend bei der Entwicklung neuer Produktionsmaschinen. Das hat Auswirkungen auf die integrierte Antriebstechnik. Ein modulares, sehr kompaktes Multi-Achs-Servosystem stellt sich der...
Siemens
Die neuen Produkte
Zu den diesjährigen Neuheiten von Siemens gehört der Sitrans MS Multisensor, der  seinen Einsatz vor allem in der Zustandsüberwachung maschineller Anlagenkomponenten, wie Pumpen, Kompressoren, Getriebe und Ventile findet.
Softing
Startklar in Richtung Industrie 4.0
In Industrie-4.0-Anwendungen kommt eine große Anzahl von OT-Komponenten zum Einsatz, die Daten für IT-Anwendungen bereitstellen. Aber wie lässt sich die Integration von ­Automation und IT effizient gestalten?
