Jumo
Kontinuierlich gemessen
Um Sicherheitsanforderungen in Tankanlagen umzusetzen, sind nicht immer Safety-SPSen nötig. In manchen Fällen genügt auch der Einsatz von Sicherheitswächtern oder -begrenzern.
© Jumo
Als Folge des verheerenden Giftgasunfalls im italienischen Ort Seveso im Jahr 1976 wurde die Verschärfung der Gesetze und Verordnungen zum Schutz von Menschen, Lebewesen und Umwelt beschlossen. Erstes Ergebnis war die 1998 veröffentlichte Norm IEC 61508 „Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer programmierbarer Systeme“, die seit 2002 als EN 61508 angewendet wird. Diese Norm definierte zum ersten Mal umfassend die Sicherheitsanforderungen in der Automatisierungstechnik. Während sich die IEC 61508 in erster Linie an die Hersteller von Komponenten für Schutzeinrichtungen richtet, ist die IEC 61511 „Funktionale Sicherheit – Sicherheitstechnische Systeme in der Prozessindustrie“ für Betreiber und Planer von Schutzeinrichtungen relevant.
Ziel all dieser Normen ist, das Risiko auf ein vertretbares Maß zu reduzieren.
Bei einem Rohrleitungs- und Instrumentenfließschema in der Anlagen- und Verfahrenstechnik zur Sicherheitsbetrachtung eines Prozesses zum Beispiel müssen die Einzelkomponenten Sensorik, Auswerte-Elektronik und Aktor separat betrachtet werden, um einen allgemeinen Lösungsansatz zu finden. Dabei messen die Sensoren physikalische Prozessgrößen wie Temperatur, Niveau oder Druck und formen den Messwert in ein Einheitssignal um. Bei der Auswerte-Elektronik kommen in der Regel Steuerungseinheiten zum Einsatz, die die Prozessgrößen umwandeln, linearisieren, speichern sowie nach Regeln verarbeiten und dann dem Aktor zur Ausführung weiterleiten. Anschließend können Aktoren Eingriffe in den Prozessablauf durch Verstellen von Funktionsgrößen unterschiedlichster Art vornehmen.
Zwei Herangehensweisen
Sicherheitsgerichtete Varianten sind bei der Auswerte-Elektronik durch zwei Herangehensweisen realisierbar: Ein Ansatz ist, dass Anwender auf eine speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerung setzen. Diese Lösung eignet sich insbesondere für den Sonderanlagenbau mit Prozessleitsystem und zeichnet sich durch umfangreiche funktionelle Anwendungen sowie eine hohe Signaldichte und -anzahl aus. Allerdings sind hier komplexe Programmier-Anwendungen nötig; zudem sind die Ein- und Ausgänge an Kartentypen und Mehrkanaligkeit gebunden. Die Investitionskosten differieren in Abhängigkeit von der Kanalanzahl und dem Software-Aufwand. Darüber hinaus muss jede Applikation separat nach SIL berechnet und bewertet werden. Realisierbar sind auf diesem Weg Lösungen bis zu SIL 4.
Eine Alternative zur speicherprogrammierbaren Sicherheitssteuerung ist der
Einsatz von Sicherheitswächtern oder -begrenzern, wie sie zum Beispiel Jumo mit der ‚SafetyM‘-Serie im Programm hat. Eine solche Lösung bietet sich insbesondere für kleinere Anwendungen wie Sondermaschinen und Einzelapplikationen mit niedriger Signaldichte und -anzahl an. Neben geringen Investitionskosten liegen die Vorteile bei einem geringeren Aufwand an Parametrierung je Applikation. Die Anwendung arbeitet mit Einheitssignalen und setzt auf eine redundante interne Struktur mit redundanten Sensoreingängen. Zur Verfügung stehen drei unterschiedliche Funktionsausgänge (analog/binär). Grundsätzlich sind so Lösungen bis zu SIL 3 möglich.
In Verbindung mit definierter Sensorik von Jumo ist die gesamte SIL-Kette bereits berechnet, entsprechende Zertifikate können vom Unternehmen ausgestellt werden. Doch auch Sensoren anderer Hersteller lassen sich an die Sicherheitswächter beziehungsweise -begrenzer problemlos anbinden. Ebenso besteht hinsichtlich der Aktoren keine Herstellerbindung.
Drucküberwachung in Tankanlagen
Der Sicherheitsbegrenzer/Sicherheitswächter ‚SafetyM STB/STW Ex‘ von Jumo eignet sich insbesondere für kleinere Anwendungen wie Sondermaschinen und Applikationen mit niedriger Signaldichte.
© Jumo
Ein Thema von hoher sicherheitstechnischer Relevanz ist die Drucküberwachung in Tankanlagen, speziell in der chemischen Industrie. Nachfolgend soll gezeigt werden, wie sich mit Geräten von Jumo eine komfortable Lösung im Hinblick auf die funktionale Sicherheit realisieren lässt.
Kernstück des Konzepts ‚Jumo Safety Performance‘ ist der ‚SafetyM STB/STW‘. Dieser Sicherheitsbegrenzer/ Sicherheitswächter nach DIN EN 14597 hat die primäre Aufgabe, Prozesse zuverlässig zu überwachen und die Anlagen bei Störung in den betriebssicheren Zustand zu versetzen. Eine Grenzwertüberschreitung wird von den eingebauten LEDs K1 und K2 (rot) für jeden Kanal signalisiert. Der eingebaute Relaisausgang-Alarm schaltet die Anlage in einen betriebssicheren Zustand (Alarmbereich).
Die Anforderungen der DIN EN 61508 und der DIN EN 13849 werden durch ein Gerätekonzept erfüllt, dessen 1oo2D-Struktur das sichere Erkennen von Fehlern gewährleistet und somit auch bei Anwendungen, die der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG unterliegen, eingesetzt werden kann. Bei der 1oo2D-Struktur handelt es sich um ein Sicherheitsmodell zur Definition der Hardware-Fehler-Toleranz. 1oo2 oder ‚1 out of 2‘ bedeutet, dass der Ausfall eines Kanals zur Abschaltung des Systems, aber erst der Ausfall beider Kanäle zum Verlust der Sicherheitsfunktion führt.
Matthias Garbsch ist Branchenmanager Safety bei Jumo in Fulda.
© Jumo
Da der Messwert am Analogeingang über verschiedene Fühler oder Einheitssignale erfasst werden kann, eignet sich der ‚SafetyM‘ auch zur Drucküberwachung. Hierzu wird ein Differenzdruckmessumformer über zwei Ex-i Speise-/Eingangstrennverstärker mit dem Sicherheitswächter/-begrenzer verbunden. Bereits mit dieser Lösung ist eine Grenzwertabschaltung bis SIL 3 für eine eingestellte Niveauhöhe realisierbar. Der Anwender erhält dabei eine kompakte einkanalige Sicherheitssteuerung mit wählbaren redundanten Eingangssignalen für Einheitssignale. Die Konfiguration erfolgt mit Hilfe der Gerätesoftware.
Als Differenzdruckmessumformer kommt der programmierbare ‚dTrans p20 Delta Ex‘ zum Einsatz, der an vielfältige Messaufgaben flexibel anpassbar ist. In der Ausführung mit Explosionsschutz Ex ia (eigensicher) lässt er sich bis an Zone 0 montieren.
Einen gesteigerten Funktionsumfang sowie umfassende Visualisierungsmöglichkeiten erhalten Anwender, die den Sicherheitwächter/-begrenzer mit dem Mess,- Regel- und Automatisierungssystem ‚mTron T‘ von Jumo verbinden. Hierzu wird entweder das Binärsignal des Voralarms oder das analoge Ausgangssignal verwendet.
Weitere SIL-Lösungen, die sich mit ‚SafetyM‘ realisieren lassen, sind die
Temperaturüberwachung in Wärmebehandlungsanlagen, die Überwachung von Pumpen, Überfüllabschaltungen oder Extrudern.
Jumo
In horizontaler Ausführung
Der Nesos R40 LSH von Jumo ist ein neues Mitglied der Nesos-Serie, die Geräte zur Grenzstandsmessung mittels Schwimmkörper und Reedkontakt sowie zur Füllstandsmessung mittels Schwimmkörper und Reedkette umfasst.
Jumo
Um drei Module ergänzt
Das Automatisierungssystem Varitron von Jumo wird um drei Module erweitert: Das 32-Kanal Digital-I/O-Modul bietet 32 Kanäle, von denen 17 standardmäßig als Digitalausgänge konfiguriert sind.
Jumo
Sichere Übertragung von Schaltsignalen
Der zweikanalige Ex-i-Trennschaltverstärker von Jumo wurde speziell für die Schwimmerschalter der ‚Nesos‘-Serie entwickelt, unterstützt aber auch alle Näherungssensoren nach dem NAMUR-Standard.
Siemens
Der toolgestützte Sicherheitsnachweis
Die maßgeblichen Normen für die funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie – IEC 61508 und IEC 61511 – sind über 1000 Seiten stark. Für Anwender sind die Berechnung und Erstellung norm­gerechter Sicherheitsnachweise eine Herausforderung....
Jumo
Einsatz im Ex-Bereich
Speziell bei chemischen oder verfahrenstechnischen Prozessen ist eine zusätzliche Beheizung zur Temperaturerhaltung oder Temperaturerhöhung nötig, um die komplexen Abläufe moderner Industrieanlagen zu optimieren. Doch worauf ist hier zu achten?
Jumo
In Süß- und Salzwasser einsetzbar
Durch die neueste optische Technologie der Fluoreszenzlöschung und der digitalen Signalverarbeitung ermöglicht der ‚Digiline O-DO S10‘ von Jumo langzeitstabile Messungen von Sauerstoff und Temperatur.
ISH
FuSi aus dem Baukasten
Der Entwicklungsaufwand für Funktionale Sicherheit ist speziell für kleine und mittelständische Unternehmen kaum leistbar – vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ein zertifizierter Safety-Baukasten kann hier Abhilfe schaffen.
