Jumo
In Süß- und Salzwasser einsetzbar
Durch die neueste optische Technologie der Fluoreszenzlöschung und der digitalen Signalverarbeitung ermöglicht der ‚Digiline O-DO S10‘ von Jumo langzeitstabile Messungen von Sauerstoff und Temperatur.
© Jumo
Das Sensorgehäuse besteht aus widerstandsfähigem PVC, so dass der Sensor sowohl in Süß- als auch in Salzwasser verwendet werden kann. Basierend auf dem Anschlusskonzept des ‚Jumo Digiline‘-Bussystems lässt er sich über Plug&Play schnell an den ‚Digiline‘-Master anbinden. Das System ermöglicht zudem eine effizientere Verkabelung von Anlagen, in denen mehrere Parameter gleichzeitig an verschiedenen Stellen zu messen sind. Über das im Sensor integrierte Sensor-Management werden relevante Betriebsdaten über den gesamten Sensorlebenszyklus erfasst und protokolliert, um Prozesse und Abläufe zu optimieren. Dazu zählen unter anderem die Erfassung der Betriebsstunden sowie Funktionen, die eine vorausschauende Wartung ermöglichen, wie das rechtzeitige Signalisieren einer erforderlichen Kalibrierung oder eines notwendigen Sensorkappenwechsels. Eine RS485-Modbus-RTU-Schnittstelle sowie ein Analogausgang (4 bis 20 mA) erlauben die Systemintegration an Feldgeräte und Prozessleitsysteme. Der Messbereich des Sensors liegt bei 0 bis 20 mg/l, der Temperaturbereich, in dem er eingesetzt werden kann, zwischen -5 und +50 °C.
Jumo
Kontinuierlich gemessen
Um Sicherheitsanforderungen in Tankanlagen umzusetzen, sind nicht immer Safety-SPSen nötig. In manchen Fällen genügt auch der Einsatz von Sicherheitswächtern oder -begrenzern.
Jumo
Um drei Module ergänzt
Das Automatisierungssystem Varitron von Jumo wird um drei Module erweitert: Das 32-Kanal Digital-I/O-Modul bietet 32 Kanäle, von denen 17 standardmäßig als Digitalausgänge konfiguriert sind.
Jumo
Sichere Übertragung von Schaltsignalen
Der zweikanalige Ex-i-Trennschaltverstärker von Jumo wurde speziell für die Schwimmerschalter der ‚Nesos‘-Serie entwickelt, unterstützt aber auch alle Näherungssensoren nach dem NAMUR-Standard.
Kistler
IO-Link-Technologie inklusive
Mit dem Ladungsverstärker 5028A bringt Kistler einen Ladungsverstärker auf den Markt, der mittels IO-Link- Technologie analoge Signale von piezoelektrischen Sensoren als digitale Messdaten ausgeben kann.
Jumo
Einsatz im Ex-Bereich
Speziell bei chemischen oder verfahrenstechnischen Prozessen ist eine zusätzliche Beheizung zur Temperaturerhaltung oder Temperaturerhöhung nötig, um die komplexen Abläufe moderner Industrieanlagen zu optimieren. Doch worauf ist hier zu achten?
SMSI 2021
Neue Einreichungsfrist für Vorträge
Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik hat den neuen Call for Papers für den internationalen Kongress ‚Sensor and Measurement Science International (SMSI) 2021‘eröffnet. Die Tagung findet parallel zur Sensor+Test vom 3. bis 6. Mai 2021 in...
NCTE
Sensorik-Anbieter erweitert Vorstand
NCTE, Anbieter für berührungsfreie Drehmomentsensorik, erweitert mit Jürgen Uebbing den Vorstand. Uebbing wird zusammen mit Verena Graf die kommenden Schritte der Unternehmensentwicklung vorantreiben.
Corona
Kein Zutritt! Bitte warten!
Wie lässt sich sicherstellen, dass die angesichts der Corona-Pandemie zulässige Anzahl an Personen in Räumlichkeiten nicht überschritten wird? Zwei Automatisierungs-Unternehmen – Pepperl+Fuchs und Schmersal – stellen ihre technischen Lösungen vor.
TWK
Ausrichtung und Drehzahl gleichzeitig erfassen
TWK hat die Familie der Neigungssensoren durch ein spezielles Gerät erweitert, mit dem es möglich ist, in einer sich drehenden Applikation die momentane Ausrichtung – sprich die Neigung beziehungsweise die Lage (360°) – und gleichzeitig die Drehzahl...
