Steuerungen
Sabrina Matza,
Kommunikations­möglichkeiten erweitert
Die Steuerungen PSSuniversal PLC von Pilz kommu­nizieren nun auch über Ethernet/IP, CANopen- und Ethercat-Netzwerke, so dass Anwender dieser Kommunikationsprotokolle die Steuerungen in ihren bestehenden Netzwerken einsetzen können.
© Pilz
Unabhängig von der übergeordneten Anlagensteuerung lässt sich die Sicherheitsarchitektur erstellen und bei Bedarf auf andere Anlagen übertragen. Davon pro­fitieren insbesondere Maschinenbauer, deren Anlagen in verschiedenen Branchen oder Märkten zum Einsatz kommen. Die Steuerung ist als SPS oder als dezentrales Peripherie-System für Standard und Sicherheit einsetzbar.
Die Funktion 'Ethernet/IP' ist über die Software-Plattform 'PAS4000' abrufbar. Bereits vorhandene Steue­rungen lassen sich über ein Firmware-Update von der Unternehmens-Website mit dieser Funktion versehen. Der Anschluss der Steuerungen an Ethercat- und CAN­open-Netzwerke kann über zwei verschiedene Gateways erfolgen. Durch ein bereits festgelegtes Mapping ist keine weitere Gerätekonfigura­tion durch den Anwender erforderlich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
