Belden
Bis zu 24 Ports
Belden bringt mit dem High-Port Switch Bobcat von Hirschmann ein neues Mitglied der ‚Bobcat‘-Produktfamilie auf den Markt gebracht.
© Belden
Der Managed Switch mit bis zu 24 Ports ist eine kompakte Netzwerklösung für das Industrial Internet of Things (IIoT). Zu den wichtigsten Merkmalen der Switches bei Belden gehören eine hohe Port-Dichte für den Anschluss von Netzwerkgeräten, TSN-Technologie zur gleichzeitigen Unterstützung mehrerer Dienste im Netzwerk und zur Gewährleistung deterministischer Kommunikation, erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Wire-Speed Access Control Lists (ACL) und automatischer Denial-of-Service (DoS)-Schutz sowie maximale Ausgangsleistung durch Power-over-Ethernet-Ports (PoE/PoE+), die keine Lastverteilung erfordern.
5G-Technologie
Echtzeit-Kommunikation mit TSN
Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT entwickelt gemeinsam mit Partnern aus Maschinenbau, Netzwerktechnik und Robotik eine durchgängig echtzeitfähige Kommunikationsinfrastruktur auf der Basis von 5G-Mobilfunktechnologie und Time...
Belden
OTN Systems ergänzt Netzwerksparte
Belden hat mit OTN Systems jetzt eine Vereinbarung zur Akquisition des Unternehmens getroffen. Belden zahlt für das Unternehmen 71 Mio. USD, die Transaktion soll noch im ersten Quartal des Jahres abgeschlossen sein.
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
