Schlüsselsysteme
Quelle: Euchner | Lukas Dehling,
Auf Basis der Transponder-Technologie
Das CKS von Euchner ist ein elektronisches Schlüsselsystem, das auf der Transponder-Technik basiert. Es besteht aus einem Unikat-codierten Schlüssel und einer Schlüsselaufnahme mit integrierter Auswertung.
© Euchner
Seinen Einsatz findet das 'CKS…AS' zum Beispiel als elektronischer Sperreinsatz, als Schlüsseltransfersystem oder für die Berechtigungsvergabe einer Betriebsart. Für den Betrieb am AS-i-Sicherheitsbus wird das Schlüsselsystem direkt als Slave eingebunden. Bei gestecktem, gültigem Schlüssel wird eine sichere Code-Folge über den Bus direkt an den Sicherheitsmonitor gesendet. Je nach hinterlegtem Programm im Monitor erfolgt zum Beispiel ein Schalten der Sicherheitsausgänge, und ein Starten einer Anlage wird ermöglicht. Dank der Transponder-Technik erreicht das Schlüsselsystem die höchste Sicherheitsstufe Kategorie 4/ PL e. Damit kann es in jedem beliebigen System für jede Applikation verwendet werden. Ausgelegt ist es in Schutzart IP67.
Fritz Kübler
In 24 Stunden geliefert - versprochen!
Neben diversen neuen Produkten wandte sich Kübler auf der SPS IPC Drives 2015 mit einem Versprechen an die Anwender: Wer einen Sendix-Drehgeber bestellt, von dem es theoretisch hunderttausende Varianten gibt, bekommt diesen – falls gewünscht -...
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
