Sigmatek
Abarbeitungsgeschwindigkeit vervierfacht
S-Dias Safety von Sigmatek entspricht den Sicherheitsstandards SIL 3, PL e. Für noch mehr Leistungsfähigkeit sorgt nun laut Anbieter die Safety-CPU SCP 211.
Die Safety-CPU SCP 211 von Sigmatek
© Sigmatek
Die Safety-CPU verfügt laut Sigmatek über eine viermal so hohe Abarbeitungsgeschwindigkeit wie die kleine Schwester ‚SCP 111‘, mehr Speicher für Anwendungsprogramme (1 Mbyte Flash, 500 Kbyte SRAM) sowie remanenten Speicher für Parameterlisten und Variablen. Das 25 mm breite Hutschienenmodul stellt 1,6 A Summenstrom zur Versorgung der S-Dias Safety-Module zur Verfügung. Funktionen wie das Anlegen von Arrays, Merker-Variablen, Konstanten in Listenform und nachladbare Parameterlisten vereinfachen das Erstellen und Handling von Sicherheitsanwendungen. Die Projektierung der sicherheitsrelevanten Anwendung erfolgt im grafischen Editor des Lasal SafetyDesigners. In der Bibliothek stehen über 50 an PLCopen angelehnte Safety-Funktionsblöcke bereit wie Emergency Stop, Two Hand Control und Guard Locking. Neue Safety-Funktionsblöcke für Interpolation, Konvertierung von Dateneinheiten und Array-Bearbeitung sind hinzugekommen.
Sigmatek
Bewegung visualisieren
Bei Aluminium-Fenstern handelt es sich um Präzisionsbauteile, deren Passgenauigkeit einen Beitrag zur Energieeffizienz eines Gebäudes leistet. Eine hochautomatisierte Fertigung mit ausklügeltem Antriebs- und Bedienkonzept hilft, den...
Sigmatek
Wechsel an der Unternehmensspitze
Zwei der vier Geschäftsführer von Sigmatek ziehen sich aus der aktiven Unternehmensleitung zurück. Die mittelständische Salzburger Firma wird nunmehr von Marianne Kusejko und Alexander Melkus geleitet.
Sigmatek
Den Rubiks Cube automatisch lösen
Wie lässt sich der Zauberwürfel schnell lösen? Drei Schülern der HTL Saalfelden entwickelten ‚Rubik´s Cube Solver‘, der den Zauberwürfel vollautomatisch löst. Unterstützung bekamen die jungen Techniker von Sigmatek.
Sigmatek
Handbediengerät mit Multitouchscreen
HGT 1053 ist die Bezeichnung des mobilen Bedienpanels von Sigmatek. Ausgestattet mit einem kapazitiven Multitouchscreen mit 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale eignet es sich auch für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben.
