Sigmatek
Yvonne Junginger,
Medienservice »Digitales Typenschild«
In Sigmateks digitalem Typenschild sind alle produktrelevanten Daten gespeichert und lassen sich mit dem Engineering Tool Lasal jederzeit in Form eines Hardware-Trees auslesen.
© SIGMATEK
Anschließend können die Daten weiterverarbeitet und auf der Bedienoberfläche angezeigt werden. Zudem können bestimmte Vorgehensweisen in der Applikation definiert werden. Zugleich kann im Logfile der Steuerung ein Vorgang gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt ausgewertet werden.
Die im digitalen Typenschild gespeicherte Seriennummer wird über den Applikationscode direkt vor Auslieferung auf der Steuerung hinterlegt und ist dort unveränderbar. Bei Diskrepanzen wird der Boot-Vorgang der CPU automatisch abgebrochen. Das schützt vor Produkt-Piraterie und verhindert Eingriffe in die Anlage durch ungeschultes Personal.
Sigmatek
Zugriff aus der Ferne
Mit der ‚Remote Access Platform (RAP)‘ hat Sigmatek eine sichere, webbasierte Möglichkeit für remote Services im Programm – von Überwachung und Fernwartung über Debugging und Inbetriebnahme bis zu Software-Updates oder Dateneinblicken.
Sigmatek
Bewegung visualisieren
Bei Aluminium-Fenstern handelt es sich um Präzisionsbauteile, deren Passgenauigkeit einen Beitrag zur Energieeffizienz eines Gebäudes leistet. Eine hochautomatisierte Fertigung mit ausklügeltem Antriebs- und Bedienkonzept hilft, den...
Sigmatek
Wechsel an der Unternehmensspitze
Zwei der vier Geschäftsführer von Sigmatek ziehen sich aus der aktiven Unternehmensleitung zurück. Die mittelständische Salzburger Firma wird nunmehr von Marianne Kusejko und Alexander Melkus geleitet.
Sigmatek
Den Rubiks Cube automatisch lösen
Wie lässt sich der Zauberwürfel schnell lösen? Drei Schülern der HTL Saalfelden entwickelten ‚Rubik´s Cube Solver‘, der den Zauberwürfel vollautomatisch löst. Unterstützung bekamen die jungen Techniker von Sigmatek.
Weidmüller
Maschinenvisualisierung mit webbasiertem HMI
Weidmüller kombiniert die Touchpanelserie 'u-view Advanced V2' sowie das Web-HMI 'Procon-Web ES' zu einer Bedienlösung. Die webbasierte HMI- und SCADA-Software ist nun auf den Touchpanels der Serie u-view Advanced V2 verfügbar. Dadurch gestalten...
