Universal Robots
Bisher schnellster Cobot
Universal Robots erweitert das Portfolio um den 'UR15' mit einer maximalen TCP-Geschwindigkeit von 5 m/s, der damit der schnellste Cobot des Unternehmens ist.
© Universal Robots
Er ermöglicht kürzere Zykluszeiten, höhere Produktivität und geringere Kosten für alle Anwendungen und Branchen. Bei Pick-and-Place-Anwendungen verkürzt er die Zykluszeit um bis zu 30 % im Vergleich zu anderen UR-Modellen. Wird der Cobot mit der neuen Bewegungssteuerungstechnologie ‚OptiMove‘ von Universal Robots kombiniert, verbessert dies Firmenangaben zufolge zudem die Laufruhe und sorgt für gleichbleibend präzise Bewegungen, auch bei hohen Geschwindigkeiten und hoher Traglast. Der Cobot läuft sowohl mit ‚PolyScope 5‘ als auch mit ‚PolyScope X‘, der Softwareplattform von UR, und ist KI-fähig. Er kann problemlos mit dem UR AI Accelerator genutzt werden, dem UR-Toolkit für die Entwicklung von KI-gestützten Anwendungen. Die Nutzlast beträgt 15 kg und kann für Anwendungen, bei denen das Handgelenk nach unten zeigt, auf 17,5 kg erhöht werden.
Physical AI
Delta
