Mechatronik
Nicole Wörner | Stefan Kuppinger,
Sensorik lässt Roboter fühlen
Forscher des Exzellenzclusters CoTeSys an der TU München haben eine Kunsthaut für Roboter entwickelt, die die Wahrnehmung eines Roboters über Kameraaugen, Infrarotscanner und Greifhände hinaus um wichtige taktile Informationen ergänzt.
Philipp Mittendorfer (TU München) mit dem Roboter Bioloid. 31 sechseckige, über den ganzen Körper verteilte Sensormodule messen Temperatur, Berührung und Beschleunigung, ähnlich wie die menschliche Haut.
© Andreas Heddergott / TU München
Der Einsatz eines Roboters in sich ständig verändernden Umgebungen ist nach wie vor eine Herausforderung. Aber gerade, wenn er als "Helfer" für Menschen eingesetzt werden soll, ist es wichtig, dass er über die visuellen, kamera-basierten Informationen hinaus seine Umgebungsbedingungen wahrnehmen kann. Wichtige taktile Informationen erhält er etwa durch Berührungen. Dadurch kann er zum Beispiel zurückweichen, wenn er in die Nähe eines Hindernisses gerät.
Wissenschaftler der TU München haben dazu eine Kunsthaut entwickelt, die dem Roboter unter anderem dies ermöglichen soll. Herzstück der neuen Roboterhülle ist ein gut fünf Quadratzentimeter großes, sechseckiges Plättchen. Auf der kleinen Platine stecken vier Infrarot-Sensoren, die alles registrieren, was einen Abstand von einem Zentimeter unterschreitet. "Wir simulieren damit leichte Berührungen", erklärt Philip Mittendorfer, der als Wissenschaftler am Institut für Kognitive Systeme der TUM die Kunsthaut entwickelt. "Das entspricht unserer Wahrnehmung, wenn wir mit der Hand vorsichtig über die feinen Härchen unserer Haut streichen." Hinzu kommen sechs Temperatursensoren sowie ein Beschleunigungssensor. Letztere erlaubt der Maschine, die Bewegungen der einzelnen Glieder, beispielsweise eines Armes, genau zu registrieren und damit auch zu lernen, welche Körperteile eine Person gerade selber bewegt. "Wir versuchen hier, besonders viele verschiedene Sinnesmodalitäten auf kleinsten Raum zu packen", erklärt der Ingenieur. "Außerdem sind die Platinen später leicht um weitere Sensoren, zum Beispiel für Druck, zu erweitern."
Plättchen für Plättchen aneinander gesteckt ergeben ein bienenwabenartiges, flächiges Gebilde, das den Roboter vollständig überziehen wird. Damit die Maschine etwas "spürt", müssen die Signale der Sensoren in einem Zentralrechner verarbeitet werden. Dazu leitet jedes Sensormodul nicht nur seine eigenen, sondern als Knotenpunkt auch Daten anderer Sensorelemente durch. Dies geschieht automatisch und sorgt dafür, dass Signale alternative Wege (Routen) gehen können, wenn einmal eine Verbindung defekt sein sollte.
Noch ist erst ein kleines Hautstückchen fertig: 15 Sensoren, mindestens einer auf jedem Segment eines langen Roboterarms, zeigen jedoch, dass das Prinzip schon funktioniert. "Wir werden die Haut schließen und einen Prototypen generieren, der völlig mit diesen Sensoren umschlossen ist und auf eine neue Art mit seiner Umgebung interagieren kann", gibt sich Mittendorfers Doktorvater Prof. Gordon Cheng überzeugt. "Eine Maschine, die selbst im Dunkeln merkt, wenn man ihr auf den Rücken tippt."
Zukunftsweisend am Konzept sind jedoch nicht allein die Sinnesleistungen, sondern dass solche Maschinen es einmal mit einer unserer ureigensten neurobiologischen Fähigkeiten aufnehmen könnten: selbst eine Vorstellung von sich zu gewinnen. Der Roboter rückt damit ein Stück an den Menschen heran.
Sehnengesteuerter Humanoid-Roboter entsteht
An der Entwicklung einer neuen Generation humanoider Roboter tüfteln Forscher des Artificial Intelligence Laboratory mit Wissenschafts- und Industriepartnern - in den menschenähnlichen Roboter 'Roboy' soll aktuelles Robotik-Wissen einfließen. Das...
TU München
Mask Bot: Roboter mit menschlichem Antlitz
Roboterforscher am Institut für Kognitive Systeme (ICS) der TU München haben zusammen mit japanischen Wissenschaftlern und dem National Institute of Advanced Industrial Science and Technology in Japan (AIST) eine technische Lösung entwickelt, mit...
