Rollon
Arbeitsbereich von Cobots erweitert
Die Cobot Transfer Unit (CTU) von Rollon erweitert den Arbeitsbereich von Cobots erheblich. Das neueste CTU-Modell nutzt eine 220-V-Stromversorgung und vereinfacht so die Integration und reduziert die elektrische Komplexität.
© Rollon
Die Notwendigkeit einer Industriespannung entfällt. Zudem wird nun die gesamte Palette von Universal Robots unterstützt, einschließlich ‚UR20‘ und ‚UR30‘. Das schlüsselfertige System von Rollon beinhaltet eine Linearachse, ein Getriebe, einen Motor, einen Schaltschrank sowie die ‚URCap‘-Software von Rollon. Diese Software ermöglicht eine einfache, intuitive Inbetriebnahme und Steuerung direkt über das Handbediengerät von Universal Robots. Damit können Benutzer sowohl den Roboter als auch die Transfereinheit über dieselbe Schnittstelle steuern, sodass keine zusätzlichen Programmierkenntnisse erforderlich sind. Mit einem stahlverstärkten Polyurethan-Riemenantrieb, einem stranggepressten Aluminiumprofil und einem Läufer mit Kugelumlaufführungen bietet die CTU eine hohe Steifigkeit, eine leichte Konstruktion und Hübe von bis zu 5500 mm, die auf Wunsch auch verlängert werden können.
Physical AI
Delta
