RealMan Robotics
KI-gesteuerte und ultraleichte Robotik
RealMan Intelligent Technology, Anbieter von ultraleichten und KI-gesteuerten humanoiden Robotern, hat seine aktuellen Innovationen auf der Automatica 2025 vorgestellt. Im Zentrum der Präsentation standen die KI-gesteuerte ECO-Serie und eine Zwei-Arm-Roboterplattform.
© Realman Robotics
Beide Lösungen stellen kleinen und mittelständischen Unternehmen agile, schnell einsatzbereite und intelligente Automatisierung bereit und adressieren die Bereiche Dynamic Automation und Healthtech. RealMan hat die Roboterplattformen mit dem Ziel entwickelt, eine Antwort auf den Arbeitskräftemangel zu finden und KMUs den Zugang zur Automatisierung zu erleichtern. Zu den baureihenübergreifenden zentralen Eigenschaften gehören unter anderem die KI-gestützte Präzision: Patentierte Servoaktuatoren erreichen eine Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm – ideal für Aufgaben in der Chirurgie und für industrielle Aufgaben mit hohen Anforderungen an die Präzision. Zudem ermöglicht der nur 7,8 kg schwere ECO-65 im Vergleich zu herkömmlichen Robotern eine bis zu 70 % schnellere Installation. Weiterhin reduziert die Zwei-Arm-Plattform das Verletzungsrisiko in Intralogistik-Anendungen erheblich.
Vorgestellt wurden unter anderem die ECO-Baureihe (ECO-62 /63 / 65), die sich beispielsweise für diverse Aufgaben in der Montage und im Labor eignet. Der kompakte Sechsachser RML-63 ermöglicht präzise Pick-and-Place-Aufgaben in beengten Umgebungen. Der Roboterarm RM75-B mit hoher Tragfähigkeit und integrierter Kollisionserkennung eignet sich unter anderem für Anwendungen in der Automobil- und Fertigungsindustrie. Und die Embodied Zwei-Arm-Plattform ist eine kollaborative Plattform mit kraftsensitiven Handgelenken und autonomer Mobilität für den flexiblen Einsatz.
Physical AI
Delta
