Igus
Raumportalroboter in Low-Cost-Version
Igus erweitert das Low-Cost-Automation-Angebot um einen drylin XXL-Raumportalroboter.
© Igus
Der Pick-and-Place-Linearroboter für Aufgaben rund um Palettierung, Sortierung, Etikettierung und Qualitätsprüfung lässt sich nach dem Do-it-yourself Prinzip aufbauen und programmieren, ohne Hilfe eines Systemintegrators. Das Raumportal erhält der Käufer als DIY-Bausatz. Bestandteile sind zwei Zahnriemenachsen und eine Zahnstangen-Auslegerachse mit Schrittmotoren und einem Aktionsraum von 2.000 mm x 2.000 mm x 1.500 mm; in der Maximallänge sind bis zu 6.000 mm x 6.000 mm x 1.500 mm möglich. Zusätzlich enthalten im Paket ist ein Schaltschrank, Leitungen und Energieketten sowie die Steuerungssoftware ‚igus Robot Control (iRC)‘. Werden zusätzliche Komponenten wie Kamerasysteme oder Greifer benötigt, finden Anwender diese auf dem Robotik-Marktplatz ‚RBTX‘. Das Portal eignet sich insbesondere für Palettierungsanwendungen bis 10 kg.
Igus
Nachgefragt bei Alexander Mühlens, Igus
Eine erschwingliche Roboterautomatisierung für kleine und mittelständische Unternehmen ist das Ziel des Geschäftsbereichs ‚Low Cost Automation‘ von Igus. Computer&Automation hat bei Alexander Mühlens nachgefragt, wie das Angebot angenommen wird.
Igus
Low-Cost-Robotik im Einsatz
Wie lässt sich eine 100 % Prüfung am Ende einer Produktionslinie kostengünstig automatisieren? Ein Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge setzt dazu auf einen 5-Achs-Gelenkarmroboter, der den Prüfzyklus übernimmt und dabei verschiedene...
Igus
Energie und Daten vereint
Igus hat das Sortiment an Hybridleitungen mit einem Kabel speziell für Motoren von SEW mit der ‚Movilink DDI‘-Schnittstelle ausgebaut. So können Anwender auf eine speziell für den Energieketten-Einsatz entwickelte Leitung zurückgreifen.
Igus
Brandschutz neu gedacht
Neu bei Igus ist die UL-Zertifizierung für halogenfreie TPE-Leitungen. Warum das ein großes Thema ist, erläutert Rainer Rössel, Prokurist und Leiter des Geschäftsbereichs ‚Chainflex‘-Leitungen.
