Igus
Lebensdauer-Prognose von Maschinen und Anlagen
Mit dem Modul i.Cee:local hat Igus ein neues ‚Zuhause‘ für die ‚smart plastics‘-Software entwickelt.
© Igus
Das Modul von Igus berechnet im laufenden Betrieb die restliche Lebensdauer von Energiekette, Leitung, Linearführung und Gleitlager, um so die Lebensdauer einer Anlage optimieren, Störungen frühzeitig erkennen und beheben sowie die Wartung vorrausschauend planen zu können. Das intelligente Modul bündelt die Daten aller eingesetzten ‚smart plastics‘-Systeme und bereitet sie für den Instandhalter auf.
Zum einen beheimatet das Modul dafür die ‚Open Source i.Cee‘-Software, zum zweiten bietet das Modul Multi-Konnektivität: Durch die Möglichkeit der nahtlosen Integration in die dafür vorgesehenen Netzwerk-Umgebungen lassen sich verschiedene Industrie-4.0-Use-Cases realisieren. So sind die Daten des Moduls entweder über ein Display an der Anlage, über eine Cloudlösung oder ein IoT-Dashboard, als JSON/MQTT-Protokoll, im Intranet, über die REST-API-Schnittstelle oder direkt via SMS oder E-Mail abrufbar.
Igus
Energiekette aus komplett recyceltem Material
Ein Umsatzplus von 32 % und die erste Energiekette hergestellt aus vollständig recyceltem Material – anlässlich ihrer Jahrespressekonferenz gab die Firma Igus Einblick in interessante Entwicklungen des Kölner Unternehmens.
Igus
Energie und Daten vereint
Igus hat das Sortiment an Hybridleitungen mit einem Kabel speziell für Motoren von SEW mit der ‚Movilink DDI‘-Schnittstelle ausgebaut. So können Anwender auf eine speziell für den Energieketten-Einsatz entwickelte Leitung zurückgreifen.
Igus
Brandschutz neu gedacht
Neu bei Igus ist die UL-Zertifizierung für halogenfreie TPE-Leitungen. Warum das ein großes Thema ist, erläutert Rainer Rössel, Prokurist und Leiter des Geschäftsbereichs ‚Chainflex‘-Leitungen.
Igus
Robotik-Award startet in zweite Runde
Igus sucht für den Roibot-Award 2022 erneut weltweit nach kreativen Anwendungen, genauer gesagt, nach bereits bestehenden Low Cost Automation Anwendungen, die zu einem schnellen Return on Investment geführt haben.
igus
Energie für Scara-Roboter
Sie bewegen sich extrem schnell: Scara-Roboter, die in der Industrie Pick-and-place- oder Montageaufgaben übernehmen. Klassische Energieführungen verschleißen dabei schnell. Ein Blick über die Schulter zeigt den Entwicklungsprozess einer langlebigen...
