Igus
Energie und Daten vereint
Igus hat das Sortiment an Hybridleitungen mit einem Kabel speziell für Motoren von SEW mit der ‚Movilink DDI‘-Schnittstelle ausgebaut. So können Anwender auf eine speziell für den Energieketten-Einsatz entwickelte Leitung zurückgreifen.
© Igus
Hybridleitungen für die Antriebstechnik kombinieren Energie- und Datenübertragung in einer Leitung, wodurch sich die Anzahl der benötigten Leitungen halbiert. Im Fall der SEW-Motoren mit ‚Movilink DDI‘-Schnittstelle setzt der Antriebshersteller für die Datenübertragung der Motorinformationen auf ein Koaxelement. Herausfordernd bei Leitungen mit Koaxelementen ist, dass sie bei hohen Dynamiken schnell störungsanfällig werden.
Für die Hybridleitung CF280.UL.H207.D wurden vier Energieadern mit einer Koaxialader und zwei Steuerpaaren zusammengeführt. Die Leitung mit PUR-Außenmantel von Igus ist einsetzbar für Anwendungen mit einem Biegefaktor von bis zu 15 × d und eignet sich daher für verschiedene Branchen, von der Werkzeugmaschine über Material Handling bis zur Automobilindustrie.
Igus
Brandschutz neu gedacht
Neu bei Igus ist die UL-Zertifizierung für halogenfreie TPE-Leitungen. Warum das ein großes Thema ist, erläutert Rainer Rössel, Prokurist und Leiter des Geschäftsbereichs ‚Chainflex‘-Leitungen.
igus
Energie für Scara-Roboter
Sie bewegen sich extrem schnell: Scara-Roboter, die in der Industrie Pick-and-place- oder Montageaufgaben übernehmen. Klassische Energieführungen verschleißen dabei schnell. Ein Blick über die Schulter zeigt den Entwicklungsprozess einer langlebigen...
