K.Hartwall
Palettentransport automatisiert
A-Mate des finnischen Herstellers K.Hartwall ist ein autonomer mobiler Roboter (AMR) und das laut Hersteller marktweit erste vollständig elektrische Freihub-FTF (Fahrerlose Transportfahrzeug) für Paletten mit omnidirektionalem Antrieb.
© K. Hartwall
Der mobile Roboter verfügt über eine SLAM-Navigation. In Kombination mit dem Flottenmanagement erhalten Anwender einen vollständigen Überblick und die Kontrolle über ihre internen Logistikabläufe. Das AGV bietet eine 360°-Sicherheit bei Lastaufnahme und Transport. Es hebt Lasten bis zu 1000 kg sicher, mit rein elektrischem Freihub, auf 1000 mm Höhe. Der Freihub ermöglicht vielfältige Übergabemöglichkeiten – egal, ob eine Palettenförderanlage oder ein Palettierer angefahren werden soll, Dank seiner Breite von nur 800 mm kann sich der mobile Roboter auch in engen Gängen und zwischen Palettenstapeln bewegen.
Comau
Geschwindigkeit bis zu 6 m/s
Comau führt Racer-5-0.80 (Racer-5 Cobot) am Markt ein, um der zunehmenden Nachfrage nach schnellen, kostengünstigen Cobots zu entsprechen, die bei beengten Platzverhältnissen und in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar sind.
Special
Robotics&AUTOMATION 1/2021
Das neueste Special Robotics&AUTOMATION ist da! Das E-Paper informiert Sie praxisorientiert über aktuelle Trends und Entwicklungen - und außerdem aus erster Hand, inwiefern Roboter den Technologiestandort Deutschland sichern können.
Franka Emika
Vom Webshop zur Robotik-Plattform
Als wäre die Entwicklung von Robotern nicht an sich schon anspruchsvoll genug, verlangen auch Vertrieb und Management der Produkte sowie die Vernetzung von Partnern den Herstellern von Robotik-Lösungen wertvolle Ressourcen ab. Ein Ansatz des...
