Leoni
Erhöhte Lebensdauer von Kabeln
Leoni erweitert das Sortiment im Bereich der Kabelmanagement-Lösungen für Verpackungsanwendungen.
© Leoni
Mit Leoni B-Flex P³ bietet das Unternehmen eine flexible, rutschhemmende Lösung zur Befestigung von Industrierobotern, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Pharma und allgemein in der Industrie. Das bedeutet, dass das Schlauch- und Kabelpaket mit einfach zu befestigenden, flexiblen Haltern an den Roboter angebracht werden kann. Das Grundprinzip der Lösung besteht aus zwei Komponenten: dem Klettband und den flexiblen runden oder flachen Haltern.
Das Klettband ist durch die passenden Öffnungen an der Halterung für die Montage am Roboter zu ziehen. Dann werden die Halterungen an der gewünschten Stelle am Roboter positioniert und das Schlauchpaket zwischen Klettband und Halterung hindurchgeführt. Abschließend wird das Klettband festgezogen und geschlossen. Diese Montage erfordert keine Werkzeuge. Die Lösung kann auf verschiedenen Oberflächen, Profilen und Umfängen verwendet werden, ohne dass ein Verrutschen befürchtet werden muss.
Kuka
Erholung im ersten Quartal
Kuka hat das erste Quartal 2021 mit deutlichen Zuwächsen abgeschlossen. Trotz der immer noch dynamischen Corona-Lage holten viele Kunden verschobene Projekte nach.
K.Hartwall
Palettentransport automatisiert
A-Mate des finnischen Herstellers K.Hartwall ist ein autonomer mobiler Roboter (AMR) und das laut Hersteller marktweit erste vollständig elektrische Freihub-FTF (Fahrerlose Transportfahrzeug) für Paletten mit omnidirektionalem Antrieb.
Special
Robotics&AUTOMATION 1/2021
Das neueste Special Robotics&AUTOMATION ist da! Das E-Paper informiert Sie praxisorientiert über aktuelle Trends und Entwicklungen - und außerdem aus erster Hand, inwiefern Roboter den Technologiestandort Deutschland sichern können.
