Comau
Geschwindigkeit bis zu 6 m/s
Comau führt Racer-5-0.80 (Racer-5 Cobot) am Markt ein, um der zunehmenden Nachfrage nach schnellen, kostengünstigen Cobots zu entsprechen, die bei beengten Platzverhältnissen und in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar sind.
© Comau
Der Cobot ist ein 6-Achsen-Gelenkarmroboter, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 m/s arbeiten kann. Er bietet 5 kg Nutzlast und 809 mm Reichweite. Der Cobot ist in der Lage, sofort von einem Kooperationsmodus zu Höchstgeschwindigkeit wechseln, wenn kein Bediener anwesend ist, wobei er eine Wiederholgenauigkeit von 0,03 mm erzielt. Dank moderner Sicherheitsfunktionen, die vom TÜV Süd umfassend bescheinigt wurden, kann der Comau-Cobot innerhalb einer Hochleistungslinie ohne erforderliche Schutzbarrieren eingesetzt werden. Integrierte LED-Leuchten übermitteln den Status der Arbeitszelle in Echtzeit. Strom- und Luftversorgungsanschlüsse s8jd sind am Vorderarm angeordnet, um die Agilität zu maximieren und die Beschädigungsgefahr zu minimieren.
Comau
Ohne spezielle Roboter-Programmierung
Comau hat die Comau Next Generation Programming Platform veröffentlicht, ein Protokoll, das den Kommunikationsstandard Uniform Robotics Data Interface (URDI) nutzt, um die Roboterprogrammierung zu vereinfachen.
Comau
Forschung für tragbare Robotersysteme
Ein von der Uni Heidelberg in Zusammenarbeit mit Iuvo durchgeführtes Projekt soll die wissenschaftliche Grundlage erweitern, um die Nutzbarkeit und Effizienz des Exoskeletts ‚Mate-XT‘ von Comau zur Reduzierung biomechanischer Belastungen zu belegen.
K.Hartwall
Palettentransport automatisiert
A-Mate des finnischen Herstellers K.Hartwall ist ein autonomer mobiler Roboter (AMR) und das laut Hersteller marktweit erste vollständig elektrische Freihub-FTF (Fahrerlose Transportfahrzeug) für Paletten mit omnidirektionalem Antrieb.
Special
Robotics&AUTOMATION 1/2021
Das neueste Special Robotics&AUTOMATION ist da! Das E-Paper informiert Sie praxisorientiert über aktuelle Trends und Entwicklungen - und außerdem aus erster Hand, inwiefern Roboter den Technologiestandort Deutschland sichern können.
