Steinmeyer Mechatronik
Yvonne Junginger,
Magnetfreier Kreuztisch mit Durchlichtöffnung
Der Kreuztisch KDT 105 NM von Steinmeyer Mechatronik ist robust und frei von magnetischen Materialien.
© Steinmeyer Mechatronik
In vielen Positioniereinheiten sind Elektromotoren verbaut. Diese führen jedoch aufgrund ihres Magnetfeldes in stark magnetischen Umgebungen zu Problemen und können dort nicht eingesetzt werden. Der Hersteller umgeht dieses Problem bei seinem KDT 105 NM: Die magnetfreie XY-Stelleneinheit basiert auf dem Prinzip der Piezoelektrizität. Piezomotoren nutzen zur Erzeugung einer Bewegung den piezoelektrischen Effekt und sind dadurch vollkommen frei von magnetischen Materialien.
Der Kreuztisch ermöglicht Verfahrwege von 20 bis 100 mm für Lasten zwischen 5 und 25 N. Zudem ist der KDT 105 NM stromlos selbsthaltend und durch das reibbasierte Prinzip überlastsicher. Die XY-Positioniereinheit arbeitet bei Temperaturen im Bereich von -100°C bis +100°C sowie im Vakuum.
Der Kreuztisch kann mit passenden Linearverstellern und Rotationseinheiten ergänzt werden und ist auch als OEM-System mit integrierter Steuerung erhältlich.
Fokus verstellt?
Extrem kurze Distanzen wie sie in Fokusverstellern für die automatische Inspektion in Fertigungsanlagen typisch sind, stellen hohe Anforderungen an die Technik. Ein eher unkonventioneller Ansatz hilft, sie nicht zur großen Herausforderung werden zu...
Physical AI
