German Bionic
Exoskelett aus Karbonfaser
German Bionic präsentiert die vierte Generation seines intelligenten Kraftanzugs. ‚Cray X‘ ist aus ultraleichten Karbonfasern hergestellt und lässt sich mit dem IIoT und der Smart Factory vernetzen.
Der intelligente Kraftanzug ‚Cray X‘ kombiniert menschliche Intelligenz mit maschineller Kraft, indem er die Bewegungen des Trägers unterstützt oder verstärkt und so das Risiko von Arbeitsunfällen und überlastungsbedingten Erkrankungen verringert.
© German Bionic
Das Exoskelett des Augsburger Herstellers German Bionics unterstützt Arbeiter beim Heben schwerer Lasten bis zu 28 kg, indem es aktiv deren Bewegungen verstärkt und so den unteren Rücken vor Überlastungen schützt. Per Cloud-Schnittstelle lässt es sich mit dem industriellen Internet der Dinge und der Smart Factory vernetzen. Das flexible Robotics-as-a-Service-Preismodell macht ‚Cray X‘ für jedes Unternehmen, vom Handwerksbetrieb bis zum Dax-Konzern, erschwinglich.
Karbonfasern werden bereits erfolgreich in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie im Rennsport eingesetzt. Sie sind härter als Aluminium oder Stahl, wiegen aber nur einen Bruchteil dessen. Durch die Verwendung dieses Werkstoffes für die Tragestruktur des Cray X ist es robuster als sein Vorgänger und wesentlich leichter.
Automatische OTA-Software-Updates und Predictive Maintenance sorgen für maximale Verfügbarkeit des Exoskeletts. Per Standard-APIs lässt sich der Kraftanzug mit jedem Smart-Factory-Ökosystem vernetzen und hilft so, Produktivität sowie Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu steigern. Möglich macht dies die IoT-Suite für Exoskelette ‚German Bionic IO‘.
Mit zwei Hochleistungs-Servomotoren, die bis zu 28 kg Gewicht kompensieren, unterstützt ‚Cray X‘ aktiv das Heben schwerer Lasten - bis zu 8 Stunden am Stück mit einem einzigen, schnell austauschbaren Standard-Akku.
German Bionic
Der ‚Cray X Power Suit‘ von German Bionic unterstützt bei Arbeitsplätzen in der Logistik aktiv beim Heben von Lasten. Zudem wird die manuelle Arbeit im Lager in digitale Prozesse einbezogen, optimiert und sicherer gestaltet.
OnRobot
Greifen wie ein Gecko
OnRobot bringt mit dem Single Pad Gecko-Greifer eine kompakte Version des ‚Gecko‘-Greifers auf den Markt, der besonders platzsparend und leicht ist. Ausgelegt ist er für drei unterschiedliche Traglasten.
Comau
Exoskelett erhält EAWS-Zertifikat
‚Comau Mate‘ ist das erste Exoskelett mit EAWS (Ergonomic Assessment Work-Sheet)-Zertifizierung auf dem Markt, das nachweislich das ‚Risiko einer biomechanischen Überbelastung‘ der oberen Gliedmaßen reduziert.
Zimmer Group
Roboter automatisieren Werkzeugmaschinen
Um die Produktivität in der Produktion zu steigern, entscheiden sich immer mehr Unternehmen, ihre Werkzeugmaschinen zu verketten und zu automatisieren. Das richtige Automatisierungssystem ist entscheidend. Roboter und die passende Greiftechnik...
