Simulation
Quelle: Maplesoft | Inka Krischke,
Zugriff auf mehr als 100 Komponenten
Maplesoft hat die Veröffentlichung der Maplesim Pneumatics Library von Modelon angekündigt, einer Komponentenbibliothek für 'Maplesim', einer Plattform zur Modellierung und Analyse auf Systemebene.
© Maplesoft
Diese Bibliothek lässt sich bei der Modellierung und Simulation pneumatischer Systeme für die Systementwicklung, die Bemessung von Komponenten sowie die Entwicklung von Steuerungen nutzen. Mit ‚Maplesim‘ und der Pneumatik-Bibliothek können Ingenieure den Zeitaufwand zur Modellentwicklung und Analyse erheblich verringern und schnell hochgenaue Simulationen ihrer Modelle auf Systemebene, einschließlich der Pneumatik, erzeugen. Die Bibliothek gibt Zugriff auf über 100 Komponenten zur Modellierung von Zylindern, Motoren, Ventilen, Düsen, konzentrierten Volumina, Leitungen und Sensoren. Für fortgeschrittene Anwendungen sind die Komponenten nach Bedarf anpassbar und erweiterbar. Da die Bibliothek vollständig in Maplesim integriert ist, können Ingenieure auch auf die zugrunde liegenden Systemgleichungen für die fortgeschrittene Analyse, Optimierung von Parametern und Visualisierung zugreifen und ohne Lizenzgebühren Simulationscode erzeugen, der sich für Echtzeit- und In-the-loop-Simulationen eignet.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
