Produkte des Jahres 2024
Andrea Gillhuber,
Software & IT – Die Gewinner
Erstmals ist ein IT-Unternehmen unter die Top 3 in der Kategorie 'Software & IT' gewählt worden. Ein Indiz dafür, dass OT und IT wahrhaftig zusammenwachsen.
Die Preisträger der Kategorie ‚Software & IT)‘ (von links): Anja Pfirrmann (Paessler), Alisa Koch und Heike Sippel (Balluff), Daniel Kirch und Klaus Albers (Turck).
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&Automation
Platz 3 – Paessler: ‚PRTG OPC UA Server‘
© Paessler
Platz 3 – Paessler
Die IT-Monitoring-Lösung Paessler ‚PRTG‘ kann dank der Unterstützung von OPC UA, MQTT und Modbus neben IT- auch OT-Umgebungen einbeziehen, denn moderne Produktionsprozesse umfassen neben Industrie-komponenten auch zahlreiche Systeme und Geräte aus der IT. Die IT-Monitoring-Lösung Paessler ‚PRTG‘ benachrichtigt die jeweils Verantwortlichen im Störungsfall umgehend – via, E-Mail, SMS, Push-Benachrichtigung oder über andere Kanäle. In vielen Produktionsbetrieben finden sich allerdings industrielle Systeme wie SCADA, MES oder DCS als zentrales Element für Steuerung und Kontrolle der Produktion.
Erstmals wurde ein IT-Unternehmen ausgezeichnet. Anja Pfirrmann von Paessler mit dem Pokal.
Diese Systeme beherrschen in der Regel kein IT-Monitoring und können keine Überwachungsdaten aus IT-Monitoring-Systemen integrieren. Hier setzt Paessler mit dem ‚PRTG OPC UA Server‘ an: Die Software schickt mittels OPC UA Monitoring-Daten und Alarmierungen aus ‚PRTG‘ an industrielle Steuerungssysteme. Damit können komplette Produktionsprozesse inklusive aller OT- und IT-Komponenten zentral in industriellen Steuerungssystemen abgebildet und überwacht werden.
Platz 2 in der Kategorie Software & IT
Platz 2 – Balluff: Software-as-a-Service-Lösung ‚Asset Data Provider (ADP)‘
© Balluff
Platz 2 – Balluff
Die unabhängige Software-as-a-Service-Lösung ‚Asset Data Provider (ADP)‘ von Balluff dient zur Erfassung, Vorverarbeitung und Bereitstellung von Daten, die aus der Ebene der operativen Technologie (OT) stammen, also beispielsweise von Industrieanlagen wie Maschinen, Anlagen und Sensoriken erzeugt werden. Dabei unterstützt die Lösung die Erstellung einer ganzheitlichen Daten-Pipeline für IIoT-Anwendungen wie zum Beispiel Predictive Maintenance. Ein Bestandteil der Software basiert auf der Edge-Computing-Technologie, bereitet Daten dezentral vor und liefert sie gebündelt, sicher und ressourcenschonend an die relevanten IT-Systeme wie Cloud, ERP oder MES.
Heike Sippel und Alisa Koch nahmen die Auszeichnung für Balluff entgegen.
Mit der integrativen SaaS-Lösung lassen sich Digitalisierungsprojekte beschleunigen. Die Low Code-Entwicklung und die Drag-and-Drop-Funktion ermöglichen eine einfache und agile Entwicklung. Mit intelligenten Workflows werden Datensilos aufgebrochen sowie horizontale und vertikale Integrationen umgesetzt. Durch die einfache Handhabung werden auch Personen ohne Programmierkenntnisse zum Innovieren befähigt. Ein zentrales Kontrollzentrum minimiert das Risiko und steigert die Effizienz bei großen Roll-outs.
Platz 1 in der Kategorie Software & IT
Platz 1 – Turck: ‚Turck Automation Suite‘, kurz ‚TAS‘
© Turck
Platz 1 – Turck
Die ‚Turck Automation Suite‘, kurz ‚TAS‘, ist der zentrale Ort für das Management von Turck-Geräten in industriellen Ethernet-Netzen, vom Sensor bis zur Steuerung. Auch die Logiksoftware ‚Argee‘ und die IP-Adressmanagementlösung ‚Beep‘ sind in das neue Multifunktionswerkzeug integriert, ebenso wie gerätespezifische Apps für Anwendungen mit IO-Link oder RFID. Die Software-Funktionen von Turcks IO-Link-Geräten wie dem Turck Radar Monitor sind direkt über TAS ausführbar, wenn das Gerät im zugehörigen Netzwerk erreichbar ist.
Platz 1 in der Kategorie 'Software & IT': Daniel Kirch und Klaus Albers von Turck.
Auch klassische IO-Link-Funktionen wie etwa das Setzen von Parametern können direkt aus der Suite erfolgen. Mit der Batch-Funktion können viele Aktionen gleichzeitig für mehrere Netzwerkgeräte ausgeführt werden. Mit dem jüngsten Release 1.9. lassen sich auch Codesys-Steuerungsprogramme über das Netzwerk verwalten und per Stapel-Bearbeitung laden, sichern, ausführen und stoppen. Ebenfalls neu ist die App ‚Cable Monitor‘, die Spannung, Stromstärke und Temperatur der ‚M12Plus‘-Steckverbinder darstellt und so Condition Monitoring für Kabelverbindungen ermöglicht. Die smarten Steckverbinder übertragen ihre Messwerte per Bluetooth Low Energy.
