Delta Control
Sabrina Matza,
Komplettlösung für die Strommessung
Die Erfassung und Visualisierung von Energiedaten ist mit der bisher üblichen Technik aufwendig und teuer. Diesen Aufwand will die Firma Delta Control mit der intelligent Power Distribution Unit (iPDU) eliminieren. Für den industriellen Einsatz entwickelt, können damit auch hohe Ströme direkt und ohne 220-V-Steckdose gemessen werden.
Als Plug&Play-Lösung kombiniert iPDU dazu alle für die Messwerterfassung, Speicherung und Visualisierung von Energiedaten notwendigen Features.  Das Gerät (120 mm x 70 mm x 170 mm, B×H×T) verfügt über neun Kanäle und erfasst für jeden Kanal Strom, Spannung und cos φ. Daraus berechnet das Hutschie­nenmodul die jeweiligen Wirk-, Schein- und Blindleistungen. Eine galvanisch getrennte Ethernet-Schnittstelle überträgt die Daten im Sekundentakt auf einen PC zur Visualisierung oder in eine überlagerte Energiemanagement-Software. Darüber hinaus lassen sich die Energiedaten zur Steuerung oder Regelung in Steuerungs- oder Prozessleitsystemen nutzen.
Da die Einheit die Niederspannungsrichtlinie Kategorie III gemäß IEC 61010-1 erfüllt, eignet sie sich ebenso für den Einsatz in Unterverteilungen. Zudem ist das Gerät vom VDE gemäß EMV-Prüfung nach EN 61326-1 zertifiziert. Werden die Strom-Messkreise kalibriert, erreicht das Modul die Genauigkeitsklasse 0,1 gemäß DIN 1319 (EN 60051). Die potenziellen Einsatzgebiete dieser Lösung erstrecken sich über ein breites Applikationsfeld in der Industrie, in Rechenzentren sowie im Gebäude-Management.
Proalpha
Die Digitalisierung der Fertigung scheitert oft an knappen IT-Ressourcen. So bleiben Maschinen-daten ungenutzt und Prozesse laufen weiter manuell. Low-Code und KI versprechen hier Abhilfe, bringen jedoch neben mehr Tempo und Autonomie auch neue...
Cumulocity
Datenmanagement im IIoT
Photonik-Software
Keysight übernimmt VPIphotonics
Mit der Übernahme von VPIphotonics baut Keysight Technologies sein Softwareportfolio für die Photonik-Entwicklung aus. Die Lösungen decken künftig den gesamten Designprozess von der Bauteilphysik bis zur Simulation kompletter optischer Systeme ab.
