Engineering-Software
Disziplin-übergreifende Datennutzung
Erstmals stellt logi.cals seine Open Web Automation Architektur (OWA) vor, eine cloud-, on-premise beziehungsweise client-basierte Engineering-Lösung, die in client- oder cloudbasierte Automatisierungsplattformen integriert werden kann.
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Kombigerät ermöglicht vernetzte Messung
Leistungsmessumformer der Reihe AD-LU 620 GVF entsprechen den Anforderungen heutiger Energiemanagementsysteme. Indem der individuelle Energieverbrauch aller Verbraucher erfasst wird, sind hohe Lastgänge erkennbar und der gleichzeitige Betrieb...
Flexibel durch Tragarmsystem
Dank der Kombination der Industrie-PCs von Noax mit Tragarmsystemen kann der Arbeitsplatz optimal gestaltet werden.
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
Restnutzungsdauer prognostizieren
ABB erweitert den Service Ability Condition Monitoring für den Antriebsstrang, der Antriebe, Motoren, Pumpen und Lager miteinander verbindet, mit einer Option für die zustandsbasierte Instandhaltung von Antrieben.
Feldgeräte einfach konfigurieren und parametrieren
Ab sofort bietet Endress+Hauser den Tablet-PC Field Xpert zusammen mit Softings mobiLink Interface als Bundle zur Parametrierung und Inbetriebnahme von Feldgeräten an.
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen...
Temperatur, Druck und Durchfluss messen
Von Bachmann electronic kommt das Sicherheitsmodul SAI205 auf den Markt. Laut Hersteller bietet es eine äußerst genaue Messung äußerer Bedingungen wie Temperatur, mechanische Beanspruchung, Druck und Durchfluss.
