ifm
Temperaturmesstechnik über IO-Link anschließen
Temperaturmesstechnik auf Basis von Widerstands-Thermometern oder Thermoelementen ist in vielen Anwendungen verbreitet. Um diese in eine digitalisierte Umgebung einzubinden, bietet ifm jetzt ein IO-Link-Temperaturmess-Modul an.
© ifm
Die Temperaturmessung im industriellen Produktionsumfeld basiert in den meisten Fällen auf zwei physikalischen Effekten: der Temperaturabhängigkeit eines Widerstands oder dem thermoelektrischen Effekt (Seebeck-Effekt). Für solche Widerstandsthermometer (Pt100 und Pt1000) und Thermoelemente (Typ J und Typ K) bietet ifm jetzt neue IO-Link-Temperaturmess-Module an. Die Temperaturmesswerte werden über IO-Link digital für übergeordnete Steuerungen zur Verfügung gestellt. Der Anschluss der Widerstandthermometer und Thermoelemente erfolgt über vier M12-Steckverbinder auf dem Modul. Der Anschluss der Widerstandthermometer ist in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik möglich, die Parametrierung der einzelnen Anschlüsse erfolgt über IO-Link. Dort wird der Typ des Messelements – Pt100, Pt100, Thermoelement Typ J oder Typ K – festgelegt. Bei den Thermoelementen können in Abhängigkeit von der Messleitung zusätzlich noch die Parameter Cold-Junction-Offset und Zero-Point-Calibration eingestellt werden. Die Auflösung der Temperaturmessung beträgt mit dem Modul 0,01 °C, die Genauigkeit liegt über den gesamten Messbereich bei ±0,3 %. Mit Schutzart IP67 oder IP69K sind die Module auch im rauen Industrieeinsatz verwendbar.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Jumo
Temperaturen in Motoren zuverlässig messen
Die DIN EN 61800-5-1 spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturmessung in Motoren, insbesondere bei elektrischen Leistungsantriebssystemen mit einstellbarer Drehzahl. Was müssen die hier eingesetzten Sensoren leisten können?
Sick
Änderungen im Unternehmensvorstand
Während der Aufsichtsrat von Sick den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Mats Gökstorp um fünf Jahre verlängert hat, hat Vertriebsvorstand Feng Jiao seinen Posten auf eigenen Wunsch niedergelegt. Das Vorstandsressort Sales & Service übernimmt...
