Micro-Epsilon
Präzise und stabile Temperaturmessungen
Micro-Epsilon hat drei neue Pyrometer Thermometer UC (Universal Controller), SE (Separate Electronic) und FI (Fully Integrated) für präzise und stabile Temperaturmessungen entwickelt.
© Micro-Epsilon
Die Thermometer von Micro-Epsilon im robusten Metallgehäuse messen berührungslos Oberflächentemperaturen von -50 bis +900 °C mit hoher Signalqualität und Signalstabilität. Gemessen wird mit einer Temperatur- auflösung von 50 mK und einer Reaktionszeit von 20 ms. Die drei Varianten unterscheiden sich vor allem im Aufbau und somit in ihren Einsatzmöglichkeiten: Die hochperformante Variante UC mit abgesetztem, robustem Controller eignet sich für hohe Temperaturbereiche, die Miniaturvariante SE mit miniaturisiertem Controller im Kabel fungiert als Lösung mit geringem Installationsaufwand und die vollintegrierte Kompaktlösung FI bietet Sensor und Controller in einem Gehäuse. Weitere Merkmale sind der parallele Digital- und Analogbetrieb sowie die integrierte Alarmfunktion. Alle Modelle sind werkseitig voreingestellt und sofort einsatzbereit.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Hikmicro
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
