GMC
Prüfung von Batteriespeichern
Mit dem tragbaren Batterietester Metracell BT Pro bietet Gossen Metrawatt ein Testsystem zur Prüfung von Batteriespeichern für Gleichspannungsanlagen.
© GMC
Neben den geforderten Kapazitätstests lassen sich damit Wartungsarbeiten durchführen, um eine vorzeitige Alterung der Batterie feststellen und die prognostizierte Leistung sicherstellen zu können. Hierzu misst das Testgerät den elektrischen und elektrochemischen Widerstand, der mit zunehmender Beanspruchung und Batteriealterung wächst.
Zusätzlich ermöglicht der Batterietester laut GMC Instruments den Anschluss eines Temperatursensors. Zu den weiteren Funktionalitäten zählt eine Intervallmessung, mit der gleichzeitig die Spannung des Batterieblocks beziehungsweise der Anlage (bis 600 V) und der Lade-/Entladestrom aufgezeichnet werden können. Alle geforderten Messaufgaben werden durch ein integriertes RFID-Transpondersystem unterstützt.
Hesch
Fehlmessungen ausgeschlossen
Der Differenzdruckregler HE 5422 von Hesch hat ein Redesign bekommen: Dank der Pre-coating-Funktionalität wird der Abreinigungsprozess wesentlich vereinfacht und durch die Datahold-Funktion sind Fehlmessungen ausgeschlossen.
Janitza electronics
Lastspitzen adé
Lastspitzen sind teuer. Selbst einmalige ‚Ausrutscher‘ verursachen Mehrkosten im fünfstelligen Bereich. Die naheliegende Lösung, Großverbraucher wie Heizungen vorübergehend abzuschalten, darf jedoch nicht die Prozesssicherheit beeinträchtigen....
Manner Sensortelemetrie
Zwei ins eins
Manner bietet für die Erfassung mehrerer rotierender Drehmoment-Bereiche den Zweibereichs-Drehmomentaufnehmer XtreMA two-in-one an. Dieser Aufnehmer hat zwei Drehmoment-Bereiche mit zwei getrennten und unabhängigen Signalausgängen.
Meilhaus
Feldtauglich und über Akku versorgt
Meilhaus bietet die Multimeter-Serien ‚Metrahit‘ AM, PM und IM von GMC-I/Gossen Metrawatt an. Die ‚AM‘-Serie stellt TRMS (True Root Mean Square) Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige bereit und besteht aus den Geräten ‚AM Base‘,...
Endress+Hauser
Gas messen leicht gemacht
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät Prosonic Flow G300/500 von Endress+Hauser dient der Gasmessung. Dank des Kondensat-unempfindlichen Sensordesigns liefert das Gerät laut Anbieter hochgenaue Messwerte auch bei feuchten oder nassen Gasen.
Heidenhain
Lang erwartet
Heidenhain nutzte die SPS 2019, um EnDat 3 vorzustellen. Was die weiterentwickelte Schnittstelle für Drehgeber, Winkel- und Längenmessgeräte Neues kann, erläutert Herbert Reiter, Produktmanager Messgeräte und Elektronik, von Heidenhain.
