Hesch
Fehlmessungen ausgeschlossen
Der Differenzdruckregler HE 5422 von Hesch hat ein Redesign bekommen: Dank der Pre-coating-Funktionalität wird der Abreinigungsprozess wesentlich vereinfacht und durch die Datahold-Funktion sind Fehlmessungen ausgeschlossen.
© Hesch
Der Regler lässt sich intuitiv bedienen und ist dank neuer Scharniertechnik einfacher zu warten. Mit dem Regler können Differenzdruckbereiche von +–2,5 bis +–1000 mbar gemessen werden. Durch das Redesign wird auch die Konfiguration des Differenzdruckreglers komfortabler: Mit der Software ‚Easy Tool Controls‘ in Version 4.0 lässt sich der Regler nicht nur direkt am Gerät, sondern auch über PC oder Notebook parametrieren. Zu diesem Zweck lässt sich die integrierte Service-Schnittstelle (USB/B) mit einem USB-/TTL-Adapter aufrüsten.
Der Arbeitsbereich des Reglers ist über zwei Alarm-Grenzwert-Kontakte definiert (untere/obere Schwelle).
SL-automation
Messtechnik-Funktionsumfang erweitert
Das Software-Paket ‚Dasylab SPS Edition‘ von SL-automation ermöglicht es industriellen Betrieben, per ‚Dasylab‘-Software auf ihre speicherprogrammierbaren Steuerungen zuzugreifen. Nun kommt eine weiterentwickelte ‚SPS Edition‘ mit ausgebautem...
Althen
Messverstärker IoT-geeignet
LCB ist ein universeller Messverstärker für Wiegezellen von Althen Sensors & Controls, der laut Hersteller ‚Industrie 4.0‘-Anforderungen gerecht wird und insbesondere für IoT-Bedürfnisse konzipiert ist.
Janitza electronics
Lastspitzen adé
Lastspitzen sind teuer. Selbst einmalige ‚Ausrutscher‘ verursachen Mehrkosten im fünfstelligen Bereich. Die naheliegende Lösung, Großverbraucher wie Heizungen vorübergehend abzuschalten, darf jedoch nicht die Prozesssicherheit beeinträchtigen....
Manner Sensortelemetrie
Zwei ins eins
Manner bietet für die Erfassung mehrerer rotierender Drehmoment-Bereiche den Zweibereichs-Drehmomentaufnehmer XtreMA two-in-one an. Dieser Aufnehmer hat zwei Drehmoment-Bereiche mit zwei getrennten und unabhängigen Signalausgängen.
Endress+Hauser
Gas messen leicht gemacht
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät Prosonic Flow G300/500 von Endress+Hauser dient der Gasmessung. Dank des Kondensat-unempfindlichen Sensordesigns liefert das Gerät laut Anbieter hochgenaue Messwerte auch bei feuchten oder nassen Gasen.
Multifunktionaler Regler
Eine Alternative zur SPS
Nicht alle Aufgaben innerhalb der Fabrik erfordern den Einsatz einer vollwertigen SPS. Multifunktionscontroller in Form eines flexiblen Reglers können eine kostengünstige Alternative hierzu sein, die gleich­­zeitig aber deutlich mehr bieten als ein...
