Polytec
Schwingungen an schwer zugänglichen Stellen messen
‚VibroFlex‘ ist ein modulares Laser-Doppler-Vibrometer-Konzept von Polytec zur berührungsfreien, hochpräzisen Schwingungsmessung, das unterschiedliche Lösungen mit fasergebundenen kleinen Messköpfen umfasst.
© Polytec
Mit ‚VibroFlex Fiber‘ können Fragestellungen in Forschung, Produktentwicklung und Qualitätskontrolle gelöst werden. Durch das Faserobjektiv können auch komplexe Geometrien oder verborgene Bauteile präzise vermessen werden, wodurch es sich insbesondere für Anwendungen in der Medizintechnik, Mikroelektronik, Automobilindustrie und Luftfahrttechnik eignet. Der mikroskopisch kleine Messfleck ermöglicht die Analyse von Mikrostrukturen, wie sie beispielsweise in der Halbleiterfertigung oder Medizintechnik vorkommen. Auch bei extrem kurzen Arbeitsabständen liefern die Systeme laut Polytec zuverlässige Ergebnisse, wodurch es für Messaufgaben an kompakten Baugruppen und feingliedrigen Bauteilen geeignet ist. Die differenzielle Zweifaserlösung ‚VibroFlex Fiber‘ misst Relativbewegungen zwischen zwei Messpunkten, was ein Vorteil bei der dynamischen Analyse mechanischer Bauteile ist.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Hikmicro
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
