Micro-Epsilon auf der SPS 2025
High-Performance LED-Mikrometer
Das 'Optocontrol 2700' ist ein kompaktes High-Performance LED-Mikrometer von Micro-Epsilon, das dem Hersteller zufolge Präzision, hohe Messrate und einfache Handhabung bietet.
© Micro-Epsilon
Zwei Modelle mit Messbereichen von 10 und 40 mm decken ein breites Spektrum an Anwendungen in der Automatisierung und Qualitätssicherung ab. Die aktive Neigungskorrektur ermöglicht ein präzises Erfassen von Objekten, auch wenn diese bis zu 45° verkippt sind. Die Konfiguration erfolgt über ein intuitives Webinterface, das die Einstellung von Videosignalen, Filtern und verschiedenen Messmodi ermöglicht. Im Einrichtmodus unterstützt ein Schattenbild die präzise Ausrichtung des Messobjekts. Das System ist unempfindlich gegenüber Fremdlicht und eignet sich auch für schwierige Umgebungsbedingungen sowie für das Messen transparenter oder reflektierender Objekte. Weiterhin ermöglicht der große Messabstand eine flexible Integration in verschiedene Anwendungen. Eingesetzt wird das LED-Mikrometer in Qualitätssicherung und Maschinenüberwachung.
Halle 7A Stand 130
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Hikmicro
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
