iba
Präzise Spannungsmessungen bis 150 V(AC)
Mit dem Modul 'ibaM-4AI-150V-AC' erweitert iba die Auswahl an I/O-Modulen des modularen Messsystems 'ibaMAQS' um eine Lösung zur präzisen Erfassung von Spannungssignalen im industriellen Umfeld. Das Eingangsmodul wurde speziell für Anwendungen in Energieerzeugung, -verteilung sowie im Maschinen- und Anlagenbau entwickelt.
© iba
Das Eingangsmodul verfügt über vier analoge Spannungseingänge mit einem Messbereich von ±312 V und einer Messkategorie CAT III 150 V. Dank der galvanischen Trennung jedes Kanals eignet sich das Modul von iba insbesondere für Messungen in komplexen, potenzialverschiedenen Umgebungen. Die Daten werden mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Abtastrate von bis zu 500 kHz erfasst. Das Modul lässt sich nahtlos in bestehende 'ibaPDA'-Umgebungen integrieren und wird über die entsprechenden 'ibaMAQS'-Kopfstationen automatisch erkannt. Über die intuitive Benutzeroberfläche in 'ibaPDA' können Messbereiche, Filter und Kanalnamen konfiguriert und die Signale live überwacht oder archiviert werden. Die in Messdateien gespeicherten Daten lassen sich mit dem kostenfreien Tool 'ibaAnalyzer' rückwirkend flexibel auswerten. In Kombination mit 'ibaHD'-Server ist ein direkter Zugriff auf historische Daten jederzeit möglich. Das Modul ist im robusten Hutschienengehäuse verbaut und für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Hikmicro
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
