iba
Mehr Flexibilität und Effizienz
Mit Version 8.9 von ‚ibaPDA‘ lassen sich Messdaten laut Anbieter iba flexibler und effizienter erfassen und verarbeiten.
Mit der Unterstützung nicht-äquidistanter Daten können zeitbasierte Daten mit ungleichen Abständen nun auch in Kombination mit ‚ibaHD-Server‘ gespeichert und analysiert werden. Die Daten lassen sich entweder durch Module mit externen Zeitstempeln oder durch ein spezielles Datenspeicherprofil erzeugen, das Signale über ein Triggersignal abtastet. Im HD-Speicher werden die Daten dann auf verschiedenen Aggregationsebenen abgelegt. Mit dem erweiterten Texterstellungsmodul können benutzerdefinierte Datenstrukturen definiert und direkt in XML- oder JSON-Formate konvertiert werden. Die Konfiguration erfolgt intuitiv per Drag-and-Drop der entsprechenden Signale. Eine weitere Neuerung ist das überarbeitete Einheitensystem, mit dem sich die Einheiten der erfassten Daten online umschalten und so in einem anderen Einheitensystem darstellen lassen.
