Gossen Metrawatt
Strom-Spannungs-Prüfgerät mit 7-Segment-Anzeige
Zur berührungslosen einpoligen Spannungsmessung von >90 V bis 1000 V L-L hat Gossen Metrawatt das Strom-Spannungs-Prüfgerät ‚Metraline VC Sense‘ mit integriertem Anzeigefenster und Stromgabel entwickelt.
© Gossen Metrawatt
Das mit zwei Messkabeln und Prüfspitzen ausgestattete Prüfgerät von Gossen Metrawatt bietet zahlreiche Messfunktionen zur Spannungsprüfung, Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und für den Diodentest. Zudem gewährleisten der Vibrationsmotor sowie der Schallgeber des Messinstruments laut Hersteller zuverlässige Rückmeldungen für präzise Prüfergebnisse. Mit dem nach Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V zertifizierten Gerät lassen sich Spannungsmessungen von 1 bis 1000 V (AC) TRMS und von 1 bis 1500 V(DC) sowie induktive Strommessungen von 0,1 bis 200 A(AC) bei 40 bis 65 Hz durchführen. Zum weiteren Prüfspektrum zählen Widerstandsmessungen von 0 bis 100 kΩ, Frequenzmessungen zwischen 0 und 800 Hz sowie Durchgangs- und Diodenprüfungen. Die Öffnung der Stromgabel mit integriertem Brenner beträgt 14 mm.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Hikmicro
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
