Gossen Metrawatt
Drehstrom-Adapter für Prüfgeräte und CEE-Steckdosen
© Gossen Metrawatt
Zum Anschluss von Prüfgeräten an 5-polige CEE-Steckdosen hat Gossen Metrawatt neue Drehstromadapter eingeführt.
Die Serie an Drehstrom-Adaptern gibt es in den drei Varianten ‚Metraline A3-16‘, ‚A3-32‘ und ‚A3-63‘ für entsprechende CEE-Steckdosen. Die zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen über fünf berührungsgeschützte 4-mm-Sicherheitsbuchsen spezifizierten Adapter zeichnen sich dem Anbieter zufolge durch eine einfache Handhabung aus. An die gemäß Messkategorie CAT IV (415 VAC) ausgeführten Einheiten lassen sich Prüfgeräte verschiedener Profitest-Serien sowie das ‚Metraline MF‘ von Gossen Metrawatt anschließen. Aufgrund ihrer robusten, kompakten Bauweise eignen sich die nur 320 g wiegenden Adapter auch für den Einsatz in rauer Umgebung bei Betriebstemperaturen von 0 bis +60°C. Die Serie entspricht den Sicherheitsbestimmungen für handgehaltenes Messzubehör zum elektrischen Messen und Prüfen gemäß EN 61010-031+A1, Teil 031.
Keyence auf der SPS 2024
3D-Messtechnik mit Laser-Scanner
Keyence präsentierte das ‚WM-6000‘ aus dem Bereich der mobilen Messtechnik. Das mobile 3D-Koordinatenmessgerät besitzt einen kabellosen taktilen Messtaster und Laser-Scanner, die präzise Messungen über einen großen Messbereich von bis zu 25 m...
