Axxeron Hesch electronics
Mehrfach-Differenzdruck-Messumformer spart Kosten
Der Mehrfach-Differenzdruck-Messumformer ‚HE 5413‘ von Axxeron Hesch bietet bis zu drei Messkanäle mit frei wählbaren Messbereichen in einem Gehäuse.
© Axseron Hesch
Der kompakte Drei-Kanal-Differenzdruck-Messumformer lässt sich mithilfe des M12-Steckers schnell in Betrieb nehmen, da das Gerät nicht geöffnet werden muss, um elektrisch angeschlossen zu werden. Sämtliche Einstellungen werden über die ‚EasyTool Controls 4.0‘-Software von Axxeron Hesch vorgenommen. Die Module des Messumformers sind jeweils mit einem analogen Normsignal-Stromausgang (4 bis 20 mA) sowie einem Spannungsausgang (0 bis 10 V) ausgestattet. In Abhängigkeit vom ausgewählten Modul sind unterschiedliche Messbereiche von ±2,5 mbar bis ±1000 mbar parametrierbar. Dank dem modularen Konzept haben Anwender auch die Möglichkeit, eine Bestückung mit zwei anstatt drei Messkanälen zu wählen, so dass sie den Messumformer optimal an ihre Anforderungen anpassen können. Der Anschluss der Messschläuche erfolgt über einen Schlauchsteckanschluss für Schlauchdurchmesser von 6 mm. Als Zubehör ist ein Reduzierstück auf 4-mm-Schläuche erhältlich.
Hesch
Fehlmessungen ausgeschlossen
Der Differenzdruckregler HE 5422 von Hesch hat ein Redesign bekommen: Dank der Pre-coating-Funktionalität wird der Abreinigungsprozess wesentlich vereinfacht und durch die Datahold-Funktion sind Fehlmessungen ausgeschlossen.
Multifunktionaler Regler
Eine Alternative zur SPS
Nicht alle Aufgaben innerhalb der Fabrik erfordern den Einsatz einer vollwertigen SPS. Multifunktionscontroller in Form eines flexiblen Reglers können eine kostengünstige Alternative hierzu sein, die gleich­­zeitig aber deutlich mehr bieten als ein...
Produkte
Aktuelle Produkte aus dem Bereich Steuerungen
Von der SPS über den IPC bis hin zum Embedded-Controller: Das Portfolio an Steuerungs-Plattformen ist heute breiter denn je – sowohl für die Standardautomation als auch im Umfeld sicherheitsgerichteter Anwendungen. Einen kleinen Auszug davon zeigt...
Controller
Einsatz in der Verfahrenstechnik
Der flexible Multifunktionscontroller von Hesch ist ein intelligenter Regler, der sich sowohl für Gefrier­geräte, Schmelz- oder Warmhalteöfen als auch als ­Prozessrechner oder für die Nutzung von Pumpensteuerungen eignet.
Ventilsteuerung
Symbole statt Texte
Mit der HE 5712 gibt es von Hesch eine neue intelligente Ventilsteuerung für kleinere industrielle Anlagen. Sie kann bis zu acht Magnetventile differenzdruck- oder zeitabhängig steuern. Als Komplettlösung für die Steuerung der...
