Druck & Temperatur Leitenberger
Druckmessgeräte auf Knopfdruck justieren
Mit dem LCC-H1000 liefert Druck & Temperatur Leitenberger ein automatisches und autark arbeitendes Druckkalibriersystem. Es dient zur Prüfung, Justage und Kalibrierung von Druckmessgeräten – unter anderem Druckmessumformer, Manometer und Druckschalter.
Lieferbar sind zehn verschiedene, integrierte Referenzsensoren, die Bereiche zwischen 0 bis 25 bar und 0 bis 1000 bar abdecken. Die Druckerzeugung und -feineinstellung bis 1000 bar erfolgt automatisch auf Knopfdruck, es wird dementsprechend keine externe Druckquelle benötigt.
Dabei betätigt und überwacht die mikroprozessorgesteuerte Regelung selbsttätig die im Kalibriersystem integrierten Hochleistungsbaugruppen wie Ventile, Vordruckpumpe, Spindelpumpe, Motoren, Getriebe und elektronischen Komponenten. Bedient wird das Gerät entweder über das integrierte Touchpanel oder die im Lieferumfang enthaltene PC-Software LCC-H-Visual. Der Anwender kann Prüfabläufe vordefinieren, die automatisch abgearbeitet werden.
Das System verfügt über bis zu acht Prüflingsanschlüsse, jeder Anschluss liefert 12 V(DC) beziehnungsweise 24 V(DC) zur Prüflingsversorgung und Eingänge für Strom- und Spannungsmessungen.
