Endress+Hauser
Sorgenfreie Füllstandmessung
Eines der Fokusprodukte von Endress+Hauser auf der SPS 2025 war die neue ‚Micropilot‘-Serie. Was das Besondere daran ist, erklärt Product Manager Sales Marketing Henry Willi.
© Endress+Hauser
Was verbirgt sich hinter der neuen ‚Micropilot‘-Serie?
Mit der neuen Micropilot-Serie setzt Endress+Hauser auf eine neue Generation intelligenter Radartechnologie für die Füllstandsmessung. Die drei Geräte ‚FMR10B‘, ‚FMR20B‘ und ‚FMR30B‘ kombinieren präzise 80-GHz-Messtechnik mit einfacher Handhabung und maximaler Zuverlässigkeit. Ziel war es, Messtechnik zu entwickeln, die so unkompliziert wie möglich in Betrieb zu nehmen ist und präzise Messwerte liefert.
Für welche Anwendungen sind sie gedacht?
Die Serie ist universell einsetzbar und deckt ein breites Spektrum an Anwendungen ab – von Flüssigkeiten über Feststoffe bis zu Messungen in Hilfskreisläufen. Die Sensoren lassen sich flexibel in verschiedensten Prozessen einsetzen, etwa in Lager- und Prozessbehältern, Silos und Bunkern oder für die Messung in IBC-Behältern.
Was meinen Sie konkret mit einfacher Handhabung?
Das beginnt schon bei der Auswahl: Ein Sensor für viele Anwendungen, egal ob Flüssigkeiten oder Schüttgüter – das macht die Technik universell einsetzbar. Durch die einheitliche Plattform und die einfache Gerätekonfiguration ist die Inbetriebnahme schnell erledigt, ohne aufwendige Einstellungen oder Spezialwissen. Und auch im Betrieb bleibt alles unkompliziert: Die Sensoren sind wartungsfrei, einfach austauschbar und schnell verfügbar.
Wie gewährleisten Sie zuverlässige Messwerte unter erschwerten Bedingungen?
Zuverlässige Messwerte entstehen durch das Zusammenspiel aus moderner Technologie und intelligenter Signalverarbeitung. Unsere Micropilot-Geräte arbeiten mit 80-GHz-Radar, das ein sehr scharf gebündeltes Signal aussendet. Dadurch erfassen die Sensoren gezielt die Oberfläche des Mediums – selbst bei turbulenten Oberflächen, Schüttkegeln oder Temperaturänderungen, die die Messumgebung beeinflussen.
Leistungsstarke Algorithmen sorgen dafür, dass nur die relevanten Signale ausgewertet und Störungen automatisch ausgeblendet werden. Gleichzeitig überwacht die integrierte Heartbeat Technology permanent den Zustand von Sensor und Elektronik. Sie prüft im Hintergrund die elektronischen Bauteile und bestätigt die Genauigkeit der Messung, ohne dass der Prozess unterbrochen werden muss. So bleibt die Füllstandsmessung dauerhaft stabil und verlässlich.
Henry Willi arbeitet als Product Manager Sales Marketing bei Endress+Hauser. © Endress+Hauser
Wie erfolgt die Integration beziehungsweise die Inbetriebnahme?
Die Integration der Micropilot-Sensoren ist bewusst einfach gehalten. Die Geräte sind mit vordefinierten Applikationen ausgestattet und damit in den meisten Fällen sofort einsatzbereit. Über Bluetooth oder – beim FMR30B – direkt am integrierten Farbdisplay lassen sich die wichtigsten Parameter Schritt für Schritt einstellen. Geführte Assistenten unterstützen den Anwender dabei, ohne dass Spezialwissen oder zusätzliche Software nötig ist.
Für den Einbau stehen standardisierte Montagehalterungen und Zubehörteile zur Verfügung, sodass die Sensoren problemlos in bestehende Prozesse eingebunden werden können. Nach der Installation führt das Gerät automatisch eine Signalanalyse und Anpassung an die Einbausituation durch. So erkennt es etwa, ob sich Einbauten im Messbereich befinden, und justiert sich entsprechend.
Auch die spätere Verifizierung oder der Gerätetausch ist unkompliziert: Einstellungen können per App über-nommen werden, und eine erweiterte Geräteprüfung inklusive Genauigkeitsbewertung der Messung kann durchgeführt werden, ohne den Prozess zu unterbrechen. Damit wird die Inbetriebnahme nicht nur schneller, sondern der Prozess auch sicherer.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Hikmicro
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
