Optris
Automatisierte Zustandsüberwachung
Die Infrarotkamera ‚Xi 410‘ von Optris kombiniert Merkmale von Infrarotkameras und Infrarot-Thermometern. Sie hat ein Fast Ethernet-Interface und kann über PoE versorgt werden.
© Optris
Durch die integrierte ‚Auto hotspot finder‘-Funktion wird die Temperatur sich bewegender Objekte zuverlässig gemessen, ohne dass die Kamera von Optris neu justiert werden muss. Bei Ausfall der Netzwerk-Verbindung oder einem Problem am angeschlossenen PC erledigt die Kamera ihre Aufgabe vollautonom und sorgt für eine lückenlose Alarmierung im Falle eines detektierten Problems. Durch diese Eigenschaft eignet sie sich für sicherheitsrelevante Anwendungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes oder der Zustandsüberwachung an Maschinen und Anlagen.
Neben der Ethernet-Schnittstelle ist eine USB-2.0-Schnittstelle für die Konfiguration wichtiger Parameter sowie ein direkter 0/4-20-mA-Analogausgang vorhanden. Über ein externes Prozess-Interface können bis zu neun frei definierbare Messfelder als Analogausgänge (wahlweise 0/4-20 mA oder 0-10 V) weiterverarbeitet werden oder über Relais als Alarm ausgegeben werden.
Kistler
WLAN-fähige Prozessüberwachung
Kistler hat das Prozessüberwachungssystem ComoNeo für die integrierte Spritzgießfertigung mit neuen Features versehen: So lässt sich der Druckverlauf in sämtlichen Kavitäten nun mit einer prozessangepassten Hüllkurve genauer überwachen.
Hexagon
Modularer blauer Laserlinienscanner
Hexagon Manufacturing Intelligence stellt den ‚Absolute Scanner AS1‘ mit einer automatisierbaren Datenerfassungsrate von 1,2 Mio. Punkten pro Sekunde sowie Interoperabilität zwischen mobilen Messarm- und Laser Tracker-Systemen vor.
EVT
Zerstörungsfrei prüfen
Mit den Lösungen für zerstörungsfreie Prüfungen (NDT) in der Bildverarbeitungssoftware ‚EyeVision 4‘ von EVT ist der erweiterte Befehlssatz für NDT verfügbar. Dies vereinfacht laut Anbieter die Erkennung von Hohlräumen oder anderen Strukturen...
