Akytec
Temperatur messen, loggen und automatisch regeln
Die Zweikanal-Temperaturregler der Serie '2TCR1' von Akytec dienen der präzisen Regelung von Temperaturen und anderen physikalischen Größen.
© Akytec
Eine unabhängige Zweikanalsteuerung ermöglicht erweiterte Regelungsstrategien wie Mittelwert- oder Differenzregelung (Delta-Regelung). Ein zweiter Eingang macht die Regelung auf Basis von zwei Variablen möglich, wobei je nach Anforderung entweder der Mittelwert oder die Differenz zwischen den Eingangswerten berechnet wird. Das Gerät von Akytec kann zwei physikalische Größen parallel messen und verarbeiten und unterstützt mehrere Regelungsarten, darunter Zweipunktregelung, Dreipunktregelung und analoge P-Regelung. Alle Messwerte und konfigurierbaren Parameter können über die RS485-Schnittstelle an bestehende Leitsysteme übertragen werden. Ein USB-C-Anschluss für die einfache Konfiguration über einen PC ist vorhanden. Das Gerät verarbeitet Eingangssignale mittels digitaler Filterung und Korrektur. Neben der Temperatur können beispielsweise Größen wie Druck, Feuchte, Füllstand und Durchfluss überwacht werden.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Hikmicro
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
