15:00
Lapp
Der nächste Schritt im Condition Monitoring
Während die Zustandsüberwachung von Motoren, Lagern oder industriellen Netzwerken in der Produktion heute selbstverständlich ist, bleiben Energie- und Steuerleitungen häufig weiterhin ohne kontinuierliche Kontrolle. Ein neuer zustandsbasierter Ansatz soll helfen, Verschleiß auch hier frühzeitig zu erkennen und Wartung planbarer zu machen.
14:00
Icotek
Abschirmung direkt am Übergang
EMV-Probleme zeigen sich in Industrieanlagen oft erst im Betrieb. Dann wird die Fehlersuche teuer, Nachrüstung aufwendig und Stillstand schnell zum Kostenfaktor. Abhilfe schaffen Lösungen, die direkt dort ansetzen, wo Störströme in Systeme eindringen oder sich ausbreiten: am Kabelschirm, an der Schrankdurchführung und am Potenzialausgleich.
Aktuelle TOP 5
Meistgelesene Artikel
  1. Weltgrößter Siemens-Standort
    Campus Erlangen nach Milliardeninvestition eröffnet
  2. VDMA bezieht Stellung
    »Ein großes Standortrisiko für Deutschland«
  3. Nachruf
  4. Schunk und CADFEM
    Digitale Werkstoffwahl senkt CO₂-Ausstoß
  5. Lütze
    Unterschätzt: Das Temperaturverhalten von Schaltschränken
13:36
ZVEI
Elektroexporte wachsen weiter – aber das Tempo lässt nach
Der ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. meldet für Mai 2026 ein weiteres Exportplus der deutschen Elektro- und Digitalindustrie. Das Wachstum verliert jedoch an Dynamik: Der EU-Markt bleibt wichtigster Treiber, während China und die USA das Auslandsgeschäft bremsen.
Container als Symbolbild für Export und Außenhandel in der Elektro- und Digitalindustrie
ifm electronic
Flexible Visualisierung mit LED-Bändern
ifm bringt LED-Bänder auf den Markt, die innovative Visualisierungen ermöglichen. Die Bänder in Längen von 250 mm bis 5000 mm bestehen aus bis zu 320 LEDs, deren Farbe und Helligkeit einzeln angesteuert werden können.
ifm electronic: Flexible Visualisierung mit LED-Bändern
16:20
Richard Wöhr
Hutschienenadapter aus Kunststoff
Richard Wöhr erweitert das Zubehörprogramm um einen Hutschienenadapter aus Kunststoff, der laut Hersteller eine einfache und sichere Montage auf Tragschienen nach DIN EN 60715 ermöglicht.
Richard Wöhr: Hutschienenadapter aus Kunststoff
13:00
Rittal
Kühler Kopf für Schaltschrank und KI
Steigende Wärmelasten durch Miniaturisierung und KI erhöhen den Bedarf an effizienten Kühllösungen für Schaltschränke und Rechenzentren. Zugleich verschärfen sich die Kältemittel-Regularien. Wie beeinflusst diese Entwicklung die Kühltechnik?
11:50
Akquisition
Siemens übernimmt den EDA-Softwareanbieter Precision Innovations und erweitert sein Portfolio um KI-gestützte Funktionen für die Planung und Optimierung von System-on-a-Chip-Designs.
07:06
Bopla
Gehäuseserien erweitert
Bopla hat die Produktreihen ‚Alubos‘ und ‚Bolink‘ erweitert: Im Bereich Alumi- niumprofil-Gehäuse Alubos gibt es eine funktionale Erweiterung. Mit der Variante ABPH 1680 KWL steht nun eine Kühlkörperlösung für die größte Baugröße der Gehäuse zur Verfügung.
Bopla: Gehäuseserien erweitert
07:00
Proalpha
Die Digitalisierung der Fertigung scheitert oft an knappen IT-Ressourcen. So bleiben Maschinen-daten ungenutzt und Prozesse laufen weiter manuell. Low-Code und KI versprechen hier Abhilfe, bringen jedoch neben mehr Tempo und Autonomie auch neue Risiken für Sicherheit und Governance mit sich.
16:49
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
QNAP Systems: Switches in neuer Generation
16:38
Georg Schlegel
Kompakt, sicher und selbstüberwachend
Mit den Kontaktelementen MKTOSFE und MKPTOSFE der ‚MK/MKP‘-Baureihe bringt Schlegel zwei kompakte Lösungen auf den Markt, die durch die integrierte Störfallabsicherung einen erhöhten Schutz für Mensch und Maschine bieten.
Georg Schlegel: Kompakt, sicher und selbstüberwachend
15:58
PTC
KI-Agenten markieren im Automotive Engineering den Übergang von unterstützenden zu aktiv eingebundenen Systemen. Ihr Mehrwert hängt jedoch weniger von Modellqualität als von integrierten Datenstrukturen, Traceability und erklärbarer Entscheidungslogik ab. Der Beitrag zeigt sieben Schlüsselfaktoren für ihren produktiven Einsatz.
11:09
Nachruf
Die Mitgründerin von Polytec, Liselotte Lossau, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Gemeinsam mit ihrem Mann Heinz G. Lossau gründete sie 1967 das Unternehmen und prägte über Jahrzehnte dessen organisatorische und wirtschaftliche Entwicklung.
3000 Einträge
Seite [1 von 150]
Weiter zu Seite
