Tsubaki Kabelschlepp
Ruhige Führung für vertikale Dynamik
Mit dem Vertical Guide (TKVG) hat Tsubaki Kabelschlepp eine Lösung für vertikal hängende Anwendungen in der Intralogistik entwickelt.
Das einbaufertige Führungskanalsystem aus Aluminium stabilisiert Energieketten auch über lange Verfahrwege und sorgt für einen ruhigen Lauf. Geliefert wird der TKVG als anschlussfertiges Komplettsystem inklusive Mitnehmer, Leitungen und Zugentlastungen. Die Montage ist laut Anbieter übersichtlich, eine Nachrüstung in bestehende RBGs problemlos möglich. Ausgelegt ist das System für die Energiekette ‚Uniflex Advanced 1555‘ des Herstellers und ab einer Innenbreite von 75 mm sowie einem Krümmungsradius von 125 mm verfügbar. Weitere Serien und Typenreihen können auf Anfrage realisiert werden. Festpunktanschlüsse können links oder rechts gewählt werden. Der Leitungsaustritt am Mitnehmer ist nach vorne oder nach hinten möglich. Montageabstände der Kanalhalter lassen sich flexibel anpassen. Neben Regalbediengeräten eignet sich das System für Heber, Aufzüge, Bau und Kranaufzüge sowie Lifte.
Rittal
Kühler Kopf für Schaltschrank und KI
Steigende Wärmelasten durch Miniaturisierung und KI erhöhen den Bedarf an effizienten Kühllösungen für Schaltschränke und Rechenzentren. Zugleich verschärfen sich die Kältemittel-Regularien. Wie beeinflusst diese Entwicklung die Kühltechnik?
Hummel
Die Zukunft der Energiekette
