Kunbus
UL-Zertifizierung erhalten
Die Firma Kunbus hat für ihre Open Source IIoT Gateways RevPi Connect die UL-Zertifizierung erhalten. Somit sind mittlerweile alle Basismodule der ‚Revolution Pi‘-Familie nach den UL-Standards zugelassen.
© Kunbus
‚Revolution Pi‘ ist ein modularer IPC, basierend auf dem Raspberry Pi und untergebracht in einem Hutschienengehäuse.
Mittels einer Vielzahl von Erweiterungsmodulen ist der IPC laut Kunbus als industrielle Kleinsteuerung, als smartes IIoT-Gateway oder als Edge Device einsetzbar. Zu den Erweiterungsmodulen zählen neben diversen digitalen und analogen I/O-Modulen auch Feldbus- beziehungsweise Industrial Ethernet Gateways, die ebenfalls eine UL-Zertifizierung besitzen.
Als Betriebssystem ist bei ‚Revolution Pi‘ standardmäßig ein angepasstes ‚Raspbian‘ mit Real-Time Patch installiert. Entwickelt und getestet nach den Industrienormen EN 61131-2 beziehungsweise IEC 61131-2, ist das System speziell für industrielle Umgebungen entwickelt worden.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unsere Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Bleiben Sie mit uns up to date. Wir liefern Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten.
Hier geht´s zur Anmeldung.
Kunbus
IPC auf Basis des Raspberry Pi
Revolution Pi ist ein offener, modularer Industrie-PC von Kunbus auf Basis des Raspberry Pi. Untergebracht in einem schmalen Hutschienengehäuse lassen sich die drei verfügbaren Basismodule durch eine Vielzahl passender I/O-Module und...
Kunbus auf der SPS 2021
Alternative zu SPSen
Der RevPi Connect+ feat.Codesys von Kunbus lässt sich als modulare und leistungsfähige Kleinsteuerung für eine Vielzahl unterschiedlicher Automatisierungsaufgaben einsetzen und stellt laut Anbieter eine Alternative zu komplexen und kostenintensiven...
OPC Foundation
OPC UA von der Cloud bis zum Sensor
OPC UA etabliert sich auch als Standard für den Austausch von Prozessdaten zwischen Steuerungen. Der nächste Schritt ist nun, die für den Anwendungsfall Controller-to-Controller entwickelten Konzepte für die Anwendungsfälle Controller-to-Device und...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
SPS 2024
Automation trifft auf Innovation
Vom 12. bis 14. November findet die SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg statt. Auch in diesem Jahr greifen Veranstalter und Aussteller die Trends der Automatisierungsbranche auf und zeigen passende Lösungen. Auch dem Einzug der IT in die...
