Kunbus
Auf Raspberry Pi-Basis für die Energiebranche
Mit dem RevPi Flat präsentiert Kunbus ein intelligentes IOT Gateway auf Basis des Raspberry Pi 3+ Compute Module.
© Kunbus
Das Linux basierende frei programmierbare, kompakt und flachgebaute Hutschienenmodul ist industrietauglich und bietet zwei getrennte Ethernet-Schnittstellen sowie einen integrierten 3-Port Switch und 8 Gbyte internen eMMC-Speicher. Zudem besitzt das Gerät zwei RS485 sowie zwei USB 2.0 Schnittstellen und verfügt neben einem analogen Eingang über jeweils einen digitalen sowie analogen Ausgang. Des Weiteren ist im Gateway ein TPM (Trusted Platform Modul) mit umfassenden Sicherheitsfunktionen integriert, das Datenschutz, sichere Speichervorgänge sowie Schutz vor externen Soft- und Hardwareattacken bietet.
Das Modul unterstützt die Kommunikation über Wireless M-Bus und ist Bluetooth- sowie WiFi-fähig. Als Betriebssystem ist ein angepasstes Raspbian OS mit Real-Time Patch vorinstalliert. Durch das offene Plattformkonzept (unter anderem vollständige Root-Rechte) ermöglicht der RevPi Flat laut Kunbus maximale Gestaltungsfreiheit. Individuelle Funktionen lassen sich ohne Aufwand programmieren und erlauben die Umsetzung unterschiedlichster Projekte, wie beispielsweise die Etablierung eines modernen, dezentralen Energiemanagements oder die Optimierung vorhandener Prozesse. So ist es möglich, energiespezifische Werte zu erfassen, prozessrelevante Daten abzubilden sowie Stammdaten und Wartungsprotokolle zu verwalten. Photovoltaik, Windkraft- und Solaranlagen können geregelt und überwacht werden, wodurch ein reibungsloser Ablauf gewährleistet wird.
Kunbus
Geschäftsleitung um CTO erweitert
Seit dem 1. März 2023 unterstützt Andreas Lachenschmidt als Chief Technology Officer (CTO) die Kunbus-Geschäftsleitung um Dr. Martin Kunschert (Gesellschafter & CEO) und Sándor Kaufmann (COO).
Kunbus
»Monokulturen sind immer anfällig«
Auch in der Automatisierungstechnik geht der Trend hin zu Open Source. Boris Crismancich und Nicolai Buchwitz von Kunbus erläutern, warum das so ist – und verraten, was ihr Unternehmen in diesem Herbst präsentiert.
Kunbus
IPC auf Basis des Raspberry Pi
Revolution Pi ist ein offener, modularer Industrie-PC von Kunbus auf Basis des Raspberry Pi. Untergebracht in einem schmalen Hutschienengehäuse lassen sich die drei verfügbaren Basismodule durch eine Vielzahl passender I/O-Module und...
Kunbus auf der SPS 2021
Alternative zu SPSen
Der RevPi Connect+ feat.Codesys von Kunbus lässt sich als modulare und leistungsfähige Kleinsteuerung für eine Vielzahl unterschiedlicher Automatisierungsaufgaben einsetzen und stellt laut Anbieter eine Alternative zu komplexen und kostenintensiven...
PTC
Spatial Computing - Der Status Quo!
Der Begriff Spatial Computing geht auf das Jahre 2003 zurück und steht für die Interaktion von Mensch und Maschine. Insbesondere die Technologien Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality stehen für diesen Begriff. Revolutioniert nun...
Kunbus
UL-Zertifizierung erhalten
Die Firma Kunbus hat für ihre Open Source IIoT Gateways RevPi Connect die UL-Zertifizierung erhalten. Somit sind mittlerweile alle Basismodule der ‚Revolution Pi‘-Familie nach den UL-Standards zugelassen.
