Kunbus
IPC auf Basis des Raspberry Pi
Revolution Pi ist ein offener, modularer Industrie-PC von Kunbus auf Basis des Raspberry Pi. Untergebracht in einem schmalen Hutschienengehäuse lassen sich die drei verfügbaren Basismodule durch eine Vielzahl passender I/O-Module und Feldbus-Gateways erweitern.
Der Industrie-PC 'Revolution Pi' von Kunbus
© Kunbus
Die mit 24 V betriebenen Module werden über eine obenliegende Steckverbindung miteinander verbunden und können über ein grafisches Konfigurationstool konfiguriert werden. Um Industrietauglichkeit gemäß EN 61131-2 beziehungsweise IEC 61131-2 zu erreichen, wurde als Basis das Raspberry Pi Compute Module verwendet. Das optisch einem Notebook-RAM-Riegel ähnelnde Modul ist laut Kunbus auf das Wesentliche beschränkt und besitzt von Haus aus keine externen Schnittstellen.
Mit dem Raspberry Pi Compute Module wurde die Voraussetzung geschaffen, den Raspberry Pi mit einer robusten und industrietauglichen Peripherie auszustatten, die allen wichtigen industriellen Normen gerecht wird. Softwareseitig besitzt der IPC ein speziell angepasstes Raspbian-Betriebssystem, das unter anderem mit einem Real-Time Patch ausgestattet wurde.
Kunbus
»Monokulturen sind immer anfällig«
Auch in der Automatisierungstechnik geht der Trend hin zu Open Source. Boris Crismancich und Nicolai Buchwitz von Kunbus erläutern, warum das so ist – und verraten, was ihr Unternehmen in diesem Herbst präsentiert.
Kunbus auf der SPS 2021
Alternative zu SPSen
Der RevPi Connect+ feat.Codesys von Kunbus lässt sich als modulare und leistungsfähige Kleinsteuerung für eine Vielzahl unterschiedlicher Automatisierungsaufgaben einsetzen und stellt laut Anbieter eine Alternative zu komplexen und kostenintensiven...
Kunbus
UL-Zertifizierung erhalten
Die Firma Kunbus hat für ihre Open Source IIoT Gateways RevPi Connect die UL-Zertifizierung erhalten. Somit sind mittlerweile alle Basismodule der ‚Revolution Pi‘-Familie nach den UL-Standards zugelassen.
