Gateway-PCs
Quelle: ICPDAS-Europe | Inka Krischke,
TriBand-4G-Modul integriert
Der LP-5231PM-4GE von ICPDAS ist ein kompakter Linux-Gateway-PC mit integrierter 4G-Kommunikationseinheit. Dank der kostenfreien LIN-PAC SDK sind viele Applikationen realisierbar. Durch den 1,0-GHz-Cortex-A8-Prozessor mit 512 MByte SDRAM lassen sich komplexere Aufgaben erledigen.
© ICPDAS-Europe
Linux Kernel 3.2.14 und die bereits ab Werk aktivierten Dienste wie Web-, FTP-, Telnet- und SSH-Server machen das Gerät sofort einsatzbereit. Das integrierte TriBand-4G-Modul arbeitet nach WCDMA auf den Frequenzen 2100/900/850 MHz, FDD LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 und bei GSM auf 850/900/1800/1800/1900 MHz. Über die VGA-Schnittstelle ist ein externer Monitor direkt anschließbar, um Statusinformationen oder andere Meldungen darzustellen. Der integrierte 512 MByte große Flashspeicher kann durch eine microSDHC-Karte auf bis zu 32 GByte erhöht werden. Neben einer USB-2.0- und einer 100-Mbit-Ethernet-Schnittstelle sind ein auf RS232 basierender Konsolen-Port sowie zwei weitere serielle RS485- und eine RS232-Schnittstelle vorhanden.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Moxa
Flexible Ethercat-Netzwerke
Die Ethercat-Junctions und -Gateways von Moxa unterstützen industrielle Anwendungen mit schneller und deterministischer Ethercat-Technologie. Sie ermöglichen den Aufbau flexibler Topologien und die Umstellung serieller Netzwerke auf industrielles...
Bihl+Wiedemann
Innovationspartner für Automatisierung
Bihl+Wiedemann ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen – 1992 gegründet von Jochen Bihl und Bernhard Wiedemann in Mannheim. Es entwickelt und fertigt komplette Lösungen für die funktionale Sicherheit sowie für die Datenkommunikation...
