Heitec
Passgenaue Lösungen nach ‚Plug & Play‘-Prinzip
Von Heitec gibt es eine modulare IPC-Gehäuselinie im 19 Zoll-Format, die Schutz für die Elektronik gewährleistet und laut Hersteller für größtmögliche Stabilität und Traglast sowie einfache Handhabung ausgelegt wurde.
© Heitec
Die Gerätelinie besteht aus drei verschiedenen Gehäusetypen mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen. Die hochbelastbaren 4HE-IPCs in Schwarz sind für den Schrankeinbau und die bedarfsgerechte Aufnahme von Erweiterungskarten in anspruchsvollen Industrieanwendungen vorbereitet. Die drei von Heitec erhältlichen Gehäuse-Typen – IPC 402, IPC 404 sowie IPC 4F4 – sind anpassungsfähig an die jeweiligen Anforderungen, bieten einfaches Handling und Robustheit. Die Konstruktion der ATX-Gehäuse aus 2 mm Stahlblech sorgt laut Anbieter für hohe Stabilität und Tragfähigkeit. Dank der vorbereiteten Gewinde und Abstandshalter-Bolzen in der Bodenplatte können ATX-Motherboards verschiedener Standardgrößen mühelos montiert werden. Für Laufwerke im 2,5 oder 3,5-Zoll Form-Faktor können die vorhandenen Laufwerkshalter verwendet werden. Auch die Installation von Grafikkarten und Boards gestaltet sich durch die klapp- und herausnehmbare Aufnahme der Kartenniederhalter aus Stahlblech einfach.
Die Abdeckung der Gehäuse IPC 402 und  IPC 404 kann durch Rändelschrauben abgenommen werden und ermöglicht einen benutzer- und wartungsfreundlichen Zugang zum Gehäuse-Innenleben. Die klapp- und abschließbare Fronttür zur Sicherung der Bedienelemente bietet einerseits ausreichend Schutz vor unbefugtem Zugriff, erleichtert andererseits nach Öffnung der Klappe den Zugriff auf Anschlüsse und Laufwerke an der Gehäusevorderseite. Die Frontplatte verfügt über eine eingebaute, leicht tauschbare Filtermatte, HDD/Power-LEDs, Ein-/Ausschalter, 5 1/4- und 3,5-Zoll-Slots für Laufwerke sowie weitere I/O-Anschlussmöglichkeiten. Die frontseitigen Lüfter mit Steckverbindung in der IPC 402-Variante oder im Lüfterkäfig in der IPC 404-Version lassen sich ebenso wie die Filtermatte im Betrieb mühelos austauschen.
Das frontseitig ausgerichtete Design des Gehäusetyps IPC 4F4 ist für den Einbau in rückseitig abgeschlossene Schranksysteme oder anderweitig schwer zugängliche Systemrückseiten gedacht und ermöglicht einen bequemen Zugriff auf alle Anschlüsse, Laufwerke und die Stromversorgung. Wie bei den beiden anderen Gehäusen ist die Frontplatte serienmäßig mit Ein-/Ausschalter, HDD/POWER-LEDs sowie mit 5 1/4- und 3,5 Zoll-Slots für Laufwerke ausgestattet. Erweiterungsslots und Einbaumöglichkeiten für ATX-Netzteile befinden sich hier ebenfalls auf der Vorderseite, genauso wie der integrierte Front-USB und weitere I/O-Anschlussmöglichkeiten.
Im Fokus: Entwicklung
Das E-Paper der Ausgabe 06/2024
In den letzten Jahren hat sich die Automatisierungsbranche nicht von theoretischen Vorgehensweisen und vorgegebenen Strukturen leiten lassen, sondern hat mit dem Ergebnis im Blick auf unerwartete Ereignisse reagiert. Mehr Pragmatismus fordern die...
Das »lebende« E-Paper
Screen Edition 2024
Willkommen zur ersten Ausgabe der ‚Screen Edition’, die Ihnen eine völlig neue Art des Lesens und Informierens eröffnet: Mit der Screen Edition bieten wir Ihnen eine dynamische und immer aktuelle Informationsquelle am Puls der Zeit.
Rittal
Megawatt-Kühlung für KI entwickelt
Rittal hat eine Kühllösung entwickelt, die über 1 MW Kühlleistung erbringt und den Weg für Künstliche Intelligenz ebnet. Denn der Bedarf an Rechenleistung wächst so stark, dass ein neues Level bei Skalierung, Kühlung, Stromverteilung und...
Rittal
Dialog- und Anwendungscenter eröffnet
Die Energiewende erfordert den schnellen Um- und Ausbau der Strominfrastruktur, wodurch der Bedarf an Niederspannungs-Schaltanlagen steigt. Unterstützung für Kunden bei der Automatisierung ihrer Prozesse beim Aufbau von Schaltanlagen bietet das...
Rittal
Neuer Chief Business Units Officer
Ulrich Engenhardt ist seit 1. Juni 2023 neuer Chief Business Units Officer (CBO) in der Geschäftsführung von Rittal. Der 49-Jährige verantwortet den weltweiten Ausbau der Geschäftsbereiche Industrie, IT, Energy & Power, Cooling und Service.
Schroff
Präzise Temperatureinhaltung
Varistar LHX+ von nVent Electric ist ein standardisiertes modulares Kühlsystem mit bis zu 10 kW Kühlleistung für Prüf- und Messanwendungen. Die Temperaturregelgenauigkeit der Anlage ist mit ±0,1 °C peak to peak angegeben.
Rittal
Tragarm mit größerem Radius
Um Bedienterminals exakt auf die Körpergröße des Bedieners und seines Wirkungskreises auszurichten, bietet Rittal höhenverstellbare Tragarmsysteme der Baureihe CP mit längerem Tragprofil für Traglasten bis 15 kg.
