Schroff
Präzise Temperatureinhaltung
Varistar LHX+ von nVent Electric ist ein standardisiertes modulares Kühlsystem mit bis zu 10 kW Kühlleistung für Prüf- und Messanwendungen. Die Temperaturregelgenauigkeit der Anlage ist mit ±0,1 °C peak to peak angegeben.
Varistar LHX+ von nVent Electric (Schroff)
© Schroff
Das Kühlsystem von Schroff mit skalierbarem Klimamanagement benötigt eine Grundfläche vom 600 mm x 800 mm. Dabei erreicht der Elektronikschrank eine Luftfördermenge von 1000 bis 1800 m3/h. Je nach Bedarf lässt sich die Kühlleistung im laufenden Betrieb ohne Anpassung der Infrastruktur im Schrankinneren erhöhen. Für eine größere Kühlleistung kann ein Doppellüfter-Kühlgerät mit einer Kühlleistung von 10 kW mit dem Einlüfter-Kühlgerät, das 5 kW Kühlleistung unterstützt, getauscht werden.
Die Temperaturregelung wird über eine ebenfalls modular aufgebaute Steuereinheit mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung und Fernsteuerung realisiert. Für Remote-Anwendungen stehen Ethernet, SNMP, Modbus, TCP und Web-Interface zur Verfügung. Steuerbar ist die Temperatur über ein an der Tür montiertes Terminal mit Display und Tastatur sowie remote per Ethernet-Zugang und Webschnittstelle.
Alles neu
Das E-Paper der Ausgabe 9/2021 in neuem Look
Mit der Ausgabe 9 haben wir uns ein Design-Upgrade gegönnt. Inhaltlich bleiben wir unserem Anspruch treu: Die Trends und Technologien der Automatisierungsbranche darzustellen. In der Ausgabe 9 kommen gleich sieben Branchenexperten in Interviews zu...
Schroff
Einsatz in rauer Umgebung
nVent hat eine Erweiterung des Schroff-Produktportfolios um eine robuste Gehäusefamilie ankündigt, die speziell für den Schutz empfindlicher Elektronik unter rauen Umgebungsbedingungen entwickelt wurde.
Rittal
Megawatt-Kühlung für KI entwickelt
Rittal hat eine Kühllösung entwickelt, die über 1 MW Kühlleistung erbringt und den Weg für Künstliche Intelligenz ebnet. Denn der Bedarf an Rechenleistung wächst so stark, dass ein neues Level bei Skalierung, Kühlung, Stromverteilung und...
Rittal
Dialog- und Anwendungscenter eröffnet
Die Energiewende erfordert den schnellen Um- und Ausbau der Strominfrastruktur, wodurch der Bedarf an Niederspannungs-Schaltanlagen steigt. Unterstützung für Kunden bei der Automatisierung ihrer Prozesse beim Aufbau von Schaltanlagen bietet das...
Rittal
Neuer Chief Business Units Officer
Ulrich Engenhardt ist seit 1. Juni 2023 neuer Chief Business Units Officer (CBO) in der Geschäftsführung von Rittal. Der 49-Jährige verantwortet den weltweiten Ausbau der Geschäftsbereiche Industrie, IT, Energy & Power, Cooling und Service.
Rittal
Tragarm mit größerem Radius
Um Bedienterminals exakt auf die Körpergröße des Bedieners und seines Wirkungskreises auszurichten, bietet Rittal höhenverstellbare Tragarmsysteme der Baureihe CP mit längerem Tragprofil für Traglasten bis 15 kg.
