nVent Schroff
Verdopplung der bisherigen Datenraten
© nVent Schroff
nVent Electric, Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, hat eine neue CPCI Serial-Backplane entwickelt und realisiert.
Eine neu gebildete Arbeitsgruppe in der PICMG hat mit Unterstützung von nVent Schroff eine Revision der bestehenden, auf dem PCI Express basierenden CPCI Serial-Spezifikation durchgeführt, um den steigenden Datenraten gerecht zu werden. Aktuell am Markt erhältliche CPCI Serial-Backplanes unterstützen den aktuellen Standard bis zur PCI Express Gen3, der erweiterte Standard unterstützt nun auch PCI Express Gen4. Die neue Backplane von nVent Schroff ermöglicht somit eine Verdopplung der bisherigen Datenrate und zusätzlich sowohl die beiden Ethernet-Protokolle 10Gbase-T und 10Gbase-KR. Die 3 HE hohe Backplane hat die maximale Konfiguration von neun Slots, einen System-Slot und acht Peripherie-Slots. Der bisher bei CPCI Serial eingesetzte Airmax VS-Stecker von Amphenol FCI wird in dieser Konfiguration durch die Nachfolge-Stecker Amphenol VS2 ersetzt. Der VS2-Stecker eignet sich für die höheren Datenübertragungsraten und sichert die erforderliche Signalintegrität. Durch einen intelligenten Stecker-Mix auf der Backplane konnte eine Slot-Breite von 4 TE beibehalten werden. Bei einem zukünftig angedachten Standard, der PCI Express Gen5 unterstützt, muss der Komplettumstieg auf die geringfügig breiteren VS2-Highspeed-Stecker vollzogen werden, wodurch dann auch die Slot-Breite auf 5 TE steigen wird. Um sicherzustellen, dass PCI Express Gen 4 in jeder möglichen Konfiguration sicher übertragen werden kann, wurden Grenzwerte für Karten und Backplane definiert, die sicherstellen, dass der gesamte Übertragungskanal die geforderten Werte für PCI Express Gen 4 erfüllt. Die Anwendungsbereiche der neuen CPCI Serial- Backplane liegt überall dort, wo große Datenmengen verarbeitet werden müssen, zum Beispiel für rechenintensive Grafik- und Kommunikations-Anwendungen.
